Базовая станция Rocket M2 с секторкой ubnt 120 гр. У клиента локо м2, расстояние 1,2 км. Прямая видимость есть. Добился практически идеальных показателей:
Signal Strength: -65
Noise Floor: -96, -98,
Airmax Quality : 85%
Airmax Capacity : 81%
Transmit CCQ : -
TX / RX Rate : 162/-
при ширине спектра в 5 мГц показатели Airmax доходят до 98% - 100%
при ширине спектра в 40 мГц показатели Airmax доходят до 75% - 64%
при 10, 20, показатели средние между 5 и 40 мгц.
выбрана самая чистая частота и канал все как по инструкции через встроенный анализатор с двух сторон
что только не делал но Transmit CCQ : - так и не появился, соответственно показывает только скорость передачи данных, приема нет.
В чем может быть засада? Кто нибудь сталкивался с таким.
Может быть проблема в локо? Конечно завтра попробую другую, но а если же такая же картина будет, что делать?
Только сейчас вспомнил - на БС прошивка 5,3, на локе 5,5.... может сдесь собака зарыта?
Transmit CCQ : -
