Шестиэтажный сектор МИМО
jomy,очень высокий КСВ у антенны! постарайся рассчитать антенну так, чтоб расстояние патч-рефлектор было в пределах 7-10 мм. Диаметр фазосдвигающих линий не делай менее 1,6 мм. Это будет сложно, но зато результатом будешь доволен!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
UVE Путей много, освойте построение 3D объектов. Например: строите окружность диаметром 1 мм, строите ломанную линию по оси провода зига и свиппируете окружность вдоль этой линии. Можете строить 3D телами( цилиндры и четвертушками торов( на изгибах зига) и т.д. и т.п. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9764Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеJomy, попробуй пересчитать ее с вертикальными согласующими, борта корыта по 40 мм и высота втулок 7мм
вот так согласующие
[ATTACH=CONFIG]16906[/ATTACH]
я пробовал ее в HFSS, не знаю как провод (wire) пробрасывать первый раз пытаюсь
Мне вертикал надо (не МИМО)
Поиск рулит!!!)))
