Антенна 4G
  • vsenaprobu
    Участник ответил
    стекло действительно плохо для этого использования
    The platters are made from a non-magnetic material, usually aluminum alloy, glass, or ceramic.(Wikipedia)
    Надо проверить, Если алюминий то уже не плохо. Если диэлектрик, то да. Получается условно два директора разделённые диэлектриком. Если алюминий и пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего диоксида хрома. Надо понять проводимость покрытия для СВЧ. Не хуже ли оно оцинковки.
    Жааалко если тема обломится.
  • clanon2
    Участник ответил
  • vsenaprobu
    Участник ответил
    А, теперь понял. Вы о подложки дисков из HDD. Так основа покрыта металлическим напылением, как ни как проводник.
  • clanon2
    Участник ответил
    Сообщение от vsenaprobu
    Не понимаю Вашего специфического сленга. Если это к бумаге, так я просто подчеркнул что траверсу можно делать из чего угодно.
    You see ... Most modern PLATTERS are GLASS or CERAMIC ... so ... NOT GOOD (Most antennas are Electrical CONDUCTORS
  • vsenaprobu
    Участник ответил
    Ну для начала, диски hdd не позолоченные и не посеребряные.
    Открою вам большую тайну, в мире нет ничего круглого, и идеально плоского!:)
    Делать бум20-35 мм для такой антенны- это бред!
    То есть с таким отверстием в 20-35мм эффекта усиления как к в приведенном Вашем примере про bdm-2 достичь не получится?
    Про золото и серебро и идеальные фигуры это про то что чем ближе к теории: токи вч протекают по поверхности, СВЧ вообще наверно в слое размера до 100-1000 молекул, по серебрение или по золочение снижает оммическое сопротивление, потери меньше, ачх острее, усиление направленность как то поболее. Понятно идеальных фигур не сделать на коленке, потому диски мне и приглянулись.
    Тогда возможно напрасно тут https://www.lan23.ru/forum/node/8045...613#post139613 Алексей 1963 старался , добился лучей плоскости, шкурил, полировал. Думаю не напрасно, на какие-то единицы приближался к расчетным значениям. Хотя всё же настройка с приборами необходима.
    Я так понимаю что бум(размер) для теоретической антенны должен стремится к 0, да?
    Так открыв один из попавшихся простеньких калькуляторов(Cantennator) видно , что размер-толщина(Ф) траверсы не участвует, пренебрегают(в разы меньше Ф элементов) .
    Вытачивать, вставлять в отверстия дисков что-то теряет смысл самоделки. Ибо это будет награмождением, теоретически даже не попадешь в свой диапазон.
    Понятно что антенну можно сделать из любого металл. предмета похожим на конструкцию. Но это надо иметь наверно прибор типа х1-50(до 1000, понятно просто пример), вспомнить, начитаться современной теории и слепить из тех похожих фигур дисков HDD приблизительно похожее. И настраивать до посинения.
    Понятно, что либо придерживаться чертежа BDM-2(ИМХО все равно без прибора кот в мешке, пика по усилению не получишь просто с ножовкой), либо что выше описал приборы АЧХ-метр или КСВ-метр.
    ...................ПЛАТТЕРОВ ................. ... НЕ ХОРОШО
    То есть с таким отверстием в 20-35мм(не измерил до сих пор, на работе, забываю) эффекта усиления, да и попадания в диапазон В3 как в приведенном примере про bdm-2 достичь не получится?
    Про золото и серебро и идеальные фигуры(я знаю что HDD не золоченые и тд, они в руках у меня) это про то что чем ближе к теории: токи вч протекают по поверхности, СВЧ вообще наверно в слое размера до 100-1000 молекул, по серебрение или по золочение снижает оммическое сопротивление, потери меньше, ачх острее, усиление направленность как то поболее. Понятно идеальных фигур не сделать на коленке, потому диски мне и приглянулись.
    Тогда возможно напрасно тут https://www.lan23.ru/forum/node/8045...613#post139613 Алексей 1963 старался , добился лучшей плоскости, шкурил, полировал. Думаю не напрасно, на какие-то единицы приближался к расчетным значениям. Хотя всё же настройка с приборами необходима.
    Вытачивать, вставлять в отверстия дисков что-то теряет смысл самоделки. Ибо это будет нагромождением, теоретически даже не попадешь в свой диапазон.
  • clanon2
    Участник ответил
    Сообщение от vsenaprobu Посмотреть сообщение
    Уважаемый, не подскажете можно в констукции пушки BDM-2 использовать диски вынутые из убитого HDD?
    Я давно присматриваюсь к такого типа антенне, но понимая что элементы должны быть как можно идеально плоскими, геометрия круга также, полированы и желательно позолочены(на крайняк посеребренными). Разбираю не первый HDD на магниты и также все деталюхи откладываю. И тут осенило. Эти металлические магнитной памяти диски вот в пушку то и надо попробовать использовать. Мелалл, покрытый чем?= металлом, полирован до предела, по ходу и красить не надо. Ооочень хотелось бы применить.
    Вы видите ... Большинство современных ПЛАТТЕРОВ СТЕКЛЯННЫЕ или КЕРАМИЧЕСКИЕ ... так что ... НЕ ХОРОШО
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    ...но понимая что элементы должны быть как можно идеально плоскими, геометрия круга также, полированы и желательно позолочены(на крайняк посеребренными)
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 13.07.2020, 22:12.
  • vsenaprobu
    Участник ответил
    1) биквад с рупорным рефлектором
    2) Пушка BDM-2
    3) 2х2 из эллипсов
    4) Батвинг
    5) WBME MIMO 2x2
    Из всего рекомендую пушку, т.к. она очень просто делается MIMO 2x2, а на LTE-1800 польза от МИМО очень велика
    Китайский Sunrise это просто диполь-бабочка. Нормальной его работе мешают 2 кабеля спаянные встык. А так должен работать на уровне диполя встроенного в модем если убрать балластный кабель.
    Понимаю что ось пушки М8 это "ноль потенциал", может быть хоть бумажным хоть металлическим.
    А вот может он быть Ф 20-35мм? Ибо если вытачивать в диск вставку, как то идеально соединять, то простота изготовления теряет весь смясл.
    Можно ли частично использовать эти диски на те которые меньшие и одного Ф и их много?
    Можно ли пересчитать антенну на В3 1800 с такими параметрами?
    Заранее благодарен за ответ(ы).
  • jomy
    Участник ответил
    ,,,,,,,Click on the image to enlarge.  Name: image.jpg Views: 0 Size: 59.1 KB ID: 321942
  • Nick346
    Участник ответил
    Сделать не проблема, проблема в том, что по первой ссылке у Вас кусок железа, по второй- антенна заточена под определённый разъём.
    P.S. Говорил же, надо эту тему похоронить!:)
    Жаль Придется мучиться, спс за ответ
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    ,,,,,Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	5.jpg Просмотров:	0 Размер:	28.8 Кб ID:	321933
    Сказки детям на ночь?:)
    Такая геометрия не прокатит!
  • jomy
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Сообщение от Nick346 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите можно ли сделать на основе этой антенны такую https://ibb.co/RjFCWX9
    Ёе проще будет изготовить чем https://ibb.co/VTJhZwt
  • Nick346
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от misha_lp Посмотреть сообщение
    А можно подробнее? Подскажите, что не так с его методикой?
    Можно!
    Ток прежде чем писюкать надо бы почитать форум повнимательнее. Всё сто раз уже разжёвано!
