Сообщение от jomy
Антенна 4G
 Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеAttachment no.Check the Attachments there.
 http://www.lan23.ru/forum/showthread...age=72....#712 4g.rar
 Файл там с расширением 4g.step не открывается в моем Компас. The file with the extension there 4g.step not open.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
 Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеthe File there with the extension 4g.step does not open in my Compass. The file with the extension there 4g.step not open.Последний раз редактировалось jomy; 11.01.2017, 16:33.
 Спасибо за терпение! Скачал, установил, кручу верчу, изучаю кнопки.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеИграть с этим ///
 Он не ехидничает, он не может дать правильные размеры. Правильные размеры может дать только sgser, автор этой антенны. Напишите ему в личку, он редко сюда заходит.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеjomy ехиднячеет, но размеров правильных не дает, повторю что меня смущает при построении антенны.
 [ATTACH=CONFIG]24416[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24417[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24418[/ATTACH]
 Если это фигня, то где должно быть точно?
 Подскажите Гуру в таком варианте (обозначено красным квадратом) какую лучше антенну поставить: дисковую типа Яги или Панель чтобы снимать сигнал с антенны данной БС Yota (обозначена стрелками). Расстояние примерно 300-500 м., я на первом этаже, как видим весной-летом пойдет листва на дереве. Модем HILINK M100-2, роутер MIKROTIK
 Состояние сети
 Название сети: YOTA
 Тип сети: LTE
 Уровень сигнала: 28, 99
 RSSI: -57dBm
 RSQUAL(BER): 99
 RSRP: -87
 RSRQ: -6
 RSSI: -57dBm
 RSRP: -85dBm
 RSRQ: -6dB
 SINR: 26dB
 LAC: 2620Последний раз редактировалось dominik; 18.01.2017, 11:18.
 Добрый день уважаемые гуру антенных дел:derisive:!
 Подскажите пожалуйста по такому вопросу :
 Необходимо поднять исходящий трафик для системы видеонаблюдения. Прямой видимости на вышку нет, расстояние до вышки около 5 км.
 Модем LTE (4G) Е3372h разблокирован и прошит на Hilink ,оператор Yota.
 Информация из web морды модема:
 DC-HSPA + 2100 Mz: RSSI - 69 dBm, RSCP -71 dBm, Ec/lo -4 dBm скорость Down= 10 Мb/c Up =3 Mb/c
 LTE B7 2600 Mz: RSSI - 75 dBm, RSRQ -102 dBm, SINR 6 dBm скорость Down= 3,5 Мb/c Up =0,27 Mb/c
 Хочу изготовить панельные антенны по типу -http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9590&p=136399&viewfull=1#post1363 99 пост 741 :dirol: но не MIMO а две раздельные SISO. В связи с этим возникает несколько вопросов:
 1 Какие линии запитки вибраторов убрать или оставить все но запитать только одну линию?
 2 Если часть линий запитки убрать, то как сильно изменятся параметры антенны?
 3 Длинна кабеля около 5 метров. Соединение сделать кабелем 75 Ом или 50 Ом на сколько критично при такой длинне?
 4 Какой коэффициент пересчета данной антенны на 2100 МГц (если не получится работа с LTE)
 5 Обязательно делать корпус и какой пластик использовать?
 6 Можно просто покрасить порошковой краской и не делать корпус?Последний раз редактировалось alexei7805; 09.02.2017, 11:43.
 Просто так убрать линии одного порта не получиться, потребуется коррекция геометрии, смаштабировать то же.
 Антенна на 50 Ом, ответ напрашивается сам.
 Можно покрасить, но корпус желателен, а по мне так обязателен.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 26.01.2017, 15:21.
 Да, уплывает все и сильно.Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениеТо есть просто одну линию не запитывать или всеравно пересчитывать?
