Антенна 4G
Просто все - модем есть, интернет через YOTA нужен только на дачный период. Зимой в городе витая пара от Новотелекома, как то увидел социальный тариф 30р в месяц 512Кбит на лето на него переходил, зимой на тариф 10-25 Мбит, в этом году на социальном и остался, посетить любимые сайты да новости хватает. Кстати проверил Пинг 1мс, получение 0.5М бит, передача 0,52Мбит + сайт открыт.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСкажите, а в чем смысл такого тарифа на 4G?
К ноутбуку подсоединил модем YOTA с антенной видите что получаю.
Сделать несколько антенн, опробовать, сравнить, для меня старика в удовольствие.Все понятно!
Speed test не самая совершенная программа, но лучше пока ничего нет.
Вот стоит компьютер с витой парой и ноутбук с модемом, а такая разница в при одинаковой скорости согласно тарифам, значит дурит клиентов YOTA.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЕсли хватает, тогда все отлично. Мы то думали косяк какой-то, 4G, а скорости нет.
Вот измерилПоследний раз редактировалось starik0; 21.11.2016, 17:16.
Связь по воздуху, очень нестабильна. Зависит от загрузки сети, от погоды, и жадности провайдера. Но Ваша ситуация лучше, чем когда заявлено 21Мбит/с, а по факту 0,2Мбит/сСообщение от starik0 Посмотреть сообщениеВот стоит компьютер с витой парой и ноутбук с модемом, а такая разница в при одинаковой скорости согласно тарифам, значит дурит клиентов YOTA.
Договор читали, прежде чем подписать??? Так вот, там про скорость написано ДО.....Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеВот стоит компьютер с витой парой и ноутбук с модемом, а такая разница в при одинаковой скорости согласно тарифам, значит дурит клиентов YOTA.
100 килобит подпадает ДО, и 50 мегабит подпадает ДО.
И ни один оператор не пишет, что скорость ОТ..... даже "проводной"!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Я Вам благодарен! Провел Test de Velocidad, Test de velocidad CESCA и speedtest net получил схожие результаты? Душа успокоилась!! Теперь буду ждать когда кто нибудь выложит размеры антенн.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Да, нет, я не про евростандарты. Просто большой уровень бокового излучения (а здесь речь вообще о дифракционных максимумах) ведет к снижению усиления в главном лепестке и сужению этого лепестка. Что наверное не очень оптимально для антенны, а решается в общем то несложно.. - Подбором шага решетки.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеVodkaman, Сергей наверное имел ввиду требования к антеннам по единым европейским стандартам. У меня дома осталась книга "УКВ антенны", не помню автора: в ней он приводил эти стандарты по кросполяризации, по F/B, по уровням боковых лепестков. Если делаете для себя, то не морочьте голову.
И по поводу очерёдности расчёта он прав, сначала нужно добиться нужной ДН, а потом подгонять импедансы.
Jomy, ключевое слово - развязка! Покажи график S parameter, пожалуйста.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениепочему связать голову, когда не повредит?Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.11.2016, 12:32.
Причём тут дифракция( огибание)? Насколько я помню классику построения коллинеарных решёток, там всегда утверждалось, что разнос простых диполей на 1L имеет большее усиление, но и большие боковики. При разносе 0.7/0.8L меньшее усиление и меньшие боковики. Это физически объяснимо, т.к. при большем разносе получается больше эффективная площадь антенны. Поэтому, уменьшив шаг решётки боковики можно уменьшить, но усиление поднять за счёт этого не получится.Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеДа, нет, я не про евростандарты. Просто большой уровень бокового излучения (а здесь речь вообще о дифракционных максимумах) ведет к снижению усиления в главном лепестке и сужению этого лепестка. Что наверное не очень оптимально для антенны, а решается в общем то несложно.. - Подбором шага решетки.
Перешел на безлимитный тариф получил такие результаты в городских условиях. Да, смайлик забираюСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСкажите, а в чем смысл такого тарифа на 4G? Конечно переходите на другой тариф, без ограничения скорости, Вам 100% понравится.
Лично я не могу однозначно сказать, влияет или нет крест на скорость. Скорее нет, чем даСообщение от starik0 Посмотреть сообщениеПерешел на безлимитный тариф получил такие результаты в городских условиях. Да, смайлик забираю
Погугли "дифракционный максимум антенной решетки". Про снижение усиления соврал. С самого начала вел речь про снижение уровня бокового излучения. При 0.7/0.8L и при 1L разница в КУ не столь заметна, сколько рост побочных дифракционных максимумов, влезающих в ДН одиночного излучателя.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПричём тут дифракция( огибание)? Насколько я помню классику построения коллинеарных решёток, там всегда утверждалось, что разнос простых диполей на 1L имеет большее усиление, но и большие боковики. При разносе 0.7/0.8L меньшее усиление и меньшие боковики. Это физически объяснимо, т.к. при большем разносе получается больше эффективная площадь антенны. Поэтому, уменьшив шаг решётки боковики можно уменьшить, но усиление поднять за счёт этого не получится.
