Сообщение от pvv-pvv
Антенна 4G
решил сделать антенну Харченко
а теперь вопросы:
можно ли купить ВЧ разъём серии CRC9( http://bester-ltd.ru/product/raziem_crc-121l/ ) и 1 метр Радиочастотный коаксиальный кабель RG-316 ( http://bester-ltd.ru/product/kabel-rg-316/ ) и обойтись без второго разъема- один конец кабеля к CRC9 а другой непосредственно к квадрату медного провода антенны ?
еще интересует момент с разными значениями калькуляторов:
вот здесь-http://coil32.narod.ru/calc/bi_rhomb.html одни параметры,но они же ссылаются на другой источник- http://aerial.dxham.ru/onlajn-rasche...igzagoobraznoj ,где значения уже другие. хотя по второй ссылке указывается что размеры даны для 75-ом кабеля (КСВ < 1,3)
тогда где взять калькулятор для моего кабеля(50 ом) ?
в настройках роутера выставьте "сигнал с внешней антенны"Сообщение от slsoft Посмотреть сообщениеСегодня провел испытания. Антенна работает , сигнал стабильно 2 деления (у пипеток прыгает), но коннекта все равно нет. Думаю может что с модемом - завтра повезу в сервис пусть проверят.::mda:
привет!вопрос к спецам:а что вы скажете если я на один рефлектор поставлю два зиг-зага, расчитаные на 2100 и 2600 мгц и конечно же отдельно подключеные кабелями(модем zte mf 823 с 2 антенными гнездами)и все это установлю в спутниковую тарелку!получится ли mimo? под 3G харченко уже собирал и не одну, результат с 85 до 57 дб был!с миллиметрами тоже все нормально,но в физике не силен и изм.приборов тоже нет!вот посоветуйте стоит ли собирать такую конструкцию или нет!
А какие предпосылки для установки двухдиапазонной антенны?Сообщение от evgen79 Посмотреть сообщениепривет!вопрос к спецам:а что вы скажете если я на один рефлектор поставлю два зиг-зага, расчитаные на 2100 и 2600 мгц и конечно же отдельно подключеные кабелями(модем zte mf 823 с 2 антенными гнездами)и все это установлю в спутниковую тарелку!получится ли mimo? под 3G харченко уже собирал и не одну, результат с 85 до 57 дб был!с миллиметрами тоже все нормально,но в физике не силен и изм.приборов тоже нет!вот посоветуйте стоит ли собирать такую конструкцию или нет!
Чушь!!!Сообщение от evgen79 Посмотреть сообщениесмысл в том чтобы исходящий траффик шел через 3g ,а входящий через 4g!
Если в одном диапазоне то да, верно,Сообщение от evgen79 Посмотреть сообщениеили я что то не допонимаю?mimo панель и 2 зиг-зага что я спросил не один и тот же смысл?если я в чем ошибаюсь поправьте меня пожалуйста!
Но если у вас на одном порте будет антенна 3г а на другом 4г, а вы будите сидеть на 4г, то порт на 3г будет работать на высоком ксв, вопрос- наафига энто надо?
Не jomy, такой ромбик узкополосен, его с приборами делать надо, и полоски ксв хватит только для wi fi.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
