Патчи там на текстолите, а это директоры. В совокупности с бортами формируют ДН.
Антенна 4G
 Нет, это просто двух поляризационная запитка патчей. МИМО.Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеГоризонтальная и вертикальная поляризация будут на разные частоты. Это вариант РХ ТХВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Да, это такая запитка. Но, она поляризация будет на одной частоте. а другая на другой)Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНет, это просто двух поляризационная запитка патчей. МИМО.
 Перестаньте чушь нести, а то забаню!Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеДа, это такая запитка. Но, она поляризация будет на одной частоте. а другая на другой) И почитайте вики, что такое МИМО, и для чего делают двухпортовые антенны!
						Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум! И почитайте вики, что такое МИМО, и для чего делают двухпортовые антенны!
 Эта фирма делает так много антенн, что все работники быстро умрут от алкоголизма, если будут использовать пустые пивные банки!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЯ думаю, что они могли бы использовать так ...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Да баньте) Мне не жалко) МИМО, типа жизнь прошла мимо... Как я понимаю... Вай фай, это симплекс. кто то кричит, кто то слушает. Кто слушает, кричать не может и наоборот.Я не вникал, в технологию МИМО, но для вай фай я думаю для повышения пропускной способности канала на одной частоте с разбросом по времени, один кричит, другой слушает, как раз и нужна кроссполяризация. поляризация в разной плоскости. это минимум наводок на другой канал. с учетм временного(малого) интервала. Другое дело 3Г. Там уже чистый дуплекс. Прередача и прием, на разных частохт, но на дну антенну) Блин. достала меня эта беспрвдная клавиатура) То пропускает буквы, то дублирует. Работает кстати на 2,4 Мгц...
 Для наводки - 2RX/2TX..... 3RX/2TX....Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеВай фай, это симплекс. кто то кричит, кто то слушает. Кто слушает, кричать не может и наоборот.Я не вникал, в технологию МИМО,Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Всем привет!
 Вчера вечером на скорую руку за пару часов склепал антенну по этим чертежам: http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1383640383
 Вот что получилось:
 На спектроанализаторе померил частоту и ксв. Антенна получилась широкополосной от ~2.45 ГГц до ~2.8 Ггц при ксв в крайних точках 2. На частотах приема и отдачи ксв 1,1. Усиление антенны относительно поверенной ~14 дБ +-1 дБ (мерели в здании так что возможны погрешности)
 Думаю что если сделать антенну аккуратно, не торопясь и из правильных материалов то она приблизиться к моделируемым расчетам.Последний раз редактировалось mif1987; 14.04.2014, 12:12.
 Всем доброго дня!
 понимаю, что глупый вопрос и сто раз обсуждался, но катастрофически нет времени перерывать весь форум
 имеется дача на расстоянии от БС ёпты в 1,9км прямой видимости
 модем ловит сигнал и теряет его... путем впихивания его в банку нескафе, сигнал более/менее стабилен, но все равно не на достаточном уровне
 в гараже нашел вот такую палярис, с частотами 2500-2700Мгц
 вопрос, бедет ли оно работать, если к антенне прикупить адаптер
 кабель, 2 метра
 Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]16792[/ATTACH]
 [ATTACH=CONFIG]16793[/ATTACH]
