Просто лучший 3G!!! Посмотрите какие приятные графики у этого патча!!! высота 15мм!
Антенна 4G
Какой размер прямоугольной патч?Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеНу мне нравится. По мойму очень неплохие характеристики. А если сравнить с прямоугольным патчем прототипом,- что лучше?
Очевидно все друг друга не поняли) Сам виноват, надо было вставлять цитаты.
Я постарался привести к эллипсу вот этот патч, про который jomy спросил, какой должен быть диаметр.
У них равные площади и отношения сторон с полуосями. А гемор этот нужен, теоретически конечно, у эллипса должны быть лучшие характеристики, чем у прямоугольного патча, у которого проблемы излучения как раз на углах. А эллипс вместо круга, нужен, что бы можно было менять сопротивление патча на необходимой частоте без ухудшения характеристик. Но тут что то опять не так, сопротивление на частоте 2,6 вроде как надо, 90 ом, а вот резонансная частота съехала вниз. Если только jomy его не оптимизировал) Вот этот прямоугольный патч, и мне очень интересно.. лучше или хуже у него будут характеристики, чем у овального. Ну и запитка и там и там, должна быть соответственнойПоследний раз редактировалось Serglev; 19.01.2014, 21:40.
Патч не интересно, панельку хочется! думал уже нарезать четыре таких патча и запитать как 15v3, только боюсь что резонанс уплывет при взаимодействии патчей на одном рефлекторе.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениехарактеристики будут примерно одинаковые.
Я бы овальный патч делал бы только для расширения полосы и по принципу, как предложил uve (широкополосный патч).
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеОчевидно все друг друга не поняли)Сам виноват, надо было вставлять цитаты.Я постарался привести к эллипсу вот этот патч, про который jomy спросил, какой должен быть диаметр. У них равные площади и отношения сторон с полуосями. А гемор этот нужен, теоретически конечно, у эллипса должны быть лучшие характеристики, чем у прямоугольного патча, у которого проблемы излучения как раз на углах. А эллипс вместо круга, нужен, что бы можно было менять сопротивление патча на необходимой частоте без ухудшения характеристик. Но тут что то опять не так, сопротивление на частоте 2,6 вроде как надо, 90 ом, а вот резонансная частота съехала вниз.Если только jomy его не оптимизировал) Вот этот прямоугольный патч, и мне очень интересно.. лучше или хуже у него будут характеристики, чем у овального. Ну и запитка и там и там, должна быть соответственной
Круглый патчи для сложнее в изготовлении, но лучше...!!!
А по мне крутлый технологичней-в дрель обнаждакСообщение от jomy Посмотреть сообщениеКруглый патчи для сложнее в изготовлении, но лучше...!!!
Прямоуголь-только в олравке
Красиво! Jomy 200x200 fr-4 влезет на 2600? Есть у меня такой кусок!!!
Молодец!!! и дистанцировать просто, лишь бы целые милиметры были, 5-6-7.....Дистанцеры готовые продаются, стоят копейки, да и самому в крайнем случае резануть можно, чуть меньше высоты полоску сделал, дистансеры установил, запаял, дистансеры вытащил и все держиться крепко и точно(именно точно за счет пайки)!!!Последний раз редактировалось baxmud2; 20.01.2014, 02:23.
