Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
Антенна 4G
Наибольшее влияние диэлектрик оказывает при нахождении в сильном ЭПоле. Посмотрите на скрин с распределением напряжённости эл. поля вокруг линии питания. С учётом этого знания можно доработать кронштейн, для минимизации его влияния на характеристики несимметричной линии( см. крин). При этом, механическая надёжность несколько ухудшится.
Винт учитывался 6мм, но чем он будет меньше, тем лучше.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеЕсли первое "едит" и второе "едит" то тогда винт должен быть точно высотой 6мм, так?
Вариант sgser тоже очень хороший.
Самый плохой, тот который я предложил. Вообще такую поддержку надо сразу закладывать в модель, можно ее положением и размерами кое-что скорректировать.Последний раз редактировалось Vodkaman; 30.12.2016, 19:22.
Если первое "едит" и второе "едит" то тогда винт должен быть точно высотой 6мм, так?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеedit edit
Мне кажется что с поста Сергея надо в новую тему или до этого поста все грохнуть.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 31.12.2016, 09:45.
В расчетах принимается влияние только опоры или винта тоже, это я к тому, что просверлил в кусочке и 2,0мм отлично держит.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто с опорами:
Если будет время, посчитаю еще варианты, а вариант от UVE можно смело делать. В чем, собственно, никто и не сомневался. :derisive: Но с расчетами оно как-то спокойней.
Это без опор:
Это с опорами:
Крепится винтиками 2.5мм, вкрученными внатяг с обратной стороны рефлектора.Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.12.2016, 23:37.
С винтом интересный момент, но железяка разве ничего не испортит? Может вместо винта пластик какой ни будь вставить да расплавить, но опять тогда в рефлекторе будет дырка.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеИз фтороласта я делал такой держатель линии, см скрин. Крепился к рефлектору винтиком м2.5
Нет, она сбоку фиксирует провод, как шкив. Ее типа легко точить на станке. Их надо либо две, либо ставить одну в угол.
starik0, я сейчас считаю разные варианты, пока не закончил, но уже есть очевидный результат - точки крепления должны быть напротив точек крепления патчей.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.12.2016, 21:13.
Похоже на шайбу. На провод линии одевается.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеЯ не понял, это что?
Я не понял, это что?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, Что это легче сделать ... ???
