Помогите запустить Zyxel P660HTW2 в качестве свитча. Проблема в следующем - динамические настройки клиента берутся от роутера, - 192.168..., а должны от сервера - Seven, 192.137... Плюс с трансляцией dns непонятки. После того как DHCP в роутере вырубил (третий вариаент - "relay", не знаю - что это значит), ip перестал назначаться (т.е. назначается не из указанных областей = 192...). Если напрямую подключаться, через кросс, то dns на клиенте прописываю вручную - провайдерский.
Как правильно это всё настроить, чтоб интернет и сеть и домашние группы работали нормально, чтоб на сервере можно было указать шлюзом роутер, чтоб новые клиенты получали автоматом все правильные настройки (ip или роутера или сервера), и чтоб dns провайдера не надо было прописывать?
