Снят дамп с MXIC 25L512C - 64k v2.39
Залит в AT 25F512N - Не загрузилось в Rb951, светодиоды сети (5шт) горят в пол-накала - fail
Залит в ST M25P05 - Загрузилось в Rb951, версию Boot обновил до 3.0 - после перезагрузки - fail
Залит в W25Q32 - Загрузилось в Rb951, версию Boot обновил до 3.0 - после перезагрузки - fail
Залит в 25LV512 - Загрузилось в Rb951, версию Boot обновил до 3.0 - после перезагрузки - v2.39... faila-нет, но не обновляется. Странно, но на версию RouterOS 5.23 и версию прошивки 3.02 обновилось!
В MR3220 - 25F512N - не робит
Остальные - мигают почти всеми светодиодами 2 Гц
Вот лог процесса, когда после обновления прошивки boot устройство падало в fail..:
RouterBOOT booter 3.0
RouterBoard 951-2n
CPU frequency: 400 MHz
Memory size: 32 MB
Press any key within 2 seconds to enter setuptrying bootp protocol......... fail ed
kernel loading failed
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Starting...
Starting services...
MikroTik 5.22
MikroTik Login:
Rebooting...
Stopping services...
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 7fc5a150 d25e7064 00000000
$ 4 : d25e8000 ad66f14f ad66f150 00000000
$ 8 : d25eb000 00000000 00000000 00000000
$12 : 00000000 c1fabaf8 00000001 00000000
$16 : d25e7000 00000008 c19ade00 0000000b
$20 : d25e7064 d25ea000 00000019 d25ea064
$24 : 00000012 c025fab0
$28 : c19ac000 c19addf0 c19ade00 c1dc1dec
Hi : 000001d8
Lo : 00003734
epc : c021839c __copy_user+0x238/0x2bc
Not tainted
ra : c1dc1dec write_cr_radio_data+0x1dc/0x2b8 [flash@0xc1dc0000]
Status: 1000fe03 KERNEL EXL IE
Cause : 0080000c
BadVA : d25e8000
PrId : 00019374 (MIPS 24Kc)
Process updwblk (pid: 390, threadinfo=c19ac000, task=c189e6d0, tls=00000000)
Stack : c1f57005 c03d0000 c19ade64 c19ade50 00000000 000000ee 00000001 c01946bc
00000002 c19ade50 0000322e 0008000b 00000000 00003232 00000000 c1ae4160
7fc5a140 00000007 00000003 7fc5a150 00000001 00400b74 7fc5a148 0044e42c
c19ade58 c1dc24d4 116001cb 00000005 c1f57005 c1d00280 c1809680 7fc5a148
00000008 00000000 00000000 c0199760 7fc5a140 00000007 00000003 7fc5a150
Call Trace:
[<c021839c>] __copy_user+0x238/0x2bc
[<c1dc1dec>] write_cr_radio_data+0x1dc/0x2b8 [flash@0xc1dc0000]
Code: 24c5ffff 10c0ffec 00000000 <a0800000> 24840001 14a0fffd 24a5ffff 03e0 0008 00000000
---[ end trace 0bd0663d6b9e6134 ]---
ReЪ
RouterBoard 951-2n
Memory size: 32 MB
Boot configuration CRC error, applying defaults
writing settings to flash..
Press any key within 2 seconds to enter setuploading kernel from nand... OK
Starting...
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.35/misc/flash.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
failed to open /dev/flash: No such device
modprobe: failed to load module flash
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.35/misc/poe_v1.ko': Unknown symbol in module (-1): No such file or directory
modprobe: failed to load module poe_v1
Demo license expired!
Please reinstall the router.
connect failed (errno=2)
Shutting down...
System halted.
Как видно из лога, в конце модуль flash как-то не подгружается, хотя первая загрузка проходит нормально. Прошивка boot или что-то там даёт ошибку (но видимо прошивка boot в итоге что-то портит).
RouterBoard 951-2n
Memory size: 32 MB
Starting...
MikroTik 5.22
MikroTik Login:
Rebooting...
Oops[#1]:
Cpu 0
Hi : 000001d8
Lo : 00003734
Not tainted
Cause : 0080000c
BadVA : d25e8000
Call Trace:
ReЪ
RouterBoard 951-2n
Memory size: 32 MB
Starting...
Shutting down...
System halted.
