Сообщение от Aleks07111971
									Посмотреть сообщение
MIMO Patch в качестве облучателя офсета
Бестер, штампует все облучатели с рефлектором аж 92мм и ничего, мы то ведь (теперь) в состоянии подрезать это дело, страшного ничего не произойдет если под 97-98 подогнать.. Другое дело что полоска по ксв узкая, хотя и тут есть варианты.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНадо делать для 3G. Только вот рефлектор слишком большой для тарелки.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy, я извиняюсь что не умею читать веселые картинки, могу судя по углу расположения разьема только предположить что линейной не может быть. Эти поля крутятся?
Круговая поляризация (RHCP + LHCP)....
Круглую форму антенна не имеет круговую поляризацию.
Вы должны сократить некоторые слоты внутри круга, чтобы получить круговую поляризацию (см рисунок).
						Последний раз редактировалось jomy; 10.08.2014, 11:21.
Ты попробуй рефлектор 98 сюда поставить, cразу потеряешь 2dbi. Не у всех антенн такой номер проходит.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеБестер, штампует все облучатели с рефлектором аж 92мм и ничего, мы то ведь (теперь) в состоянии подрезать это дело, страшного ничего не произойдет если под 97-98 подогнать.. Другое дело что полоска по ксв узкая, хотя и тут есть варианты.
Это на 2.4. На 1.98 будет больше. Наверное?!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеVman, это разница...
