Gray Hoverman антенны
 Пока все усилия направлены на панель мимо 2500-2700 с повышенной развязкой, а то сам без панельки живу, плюс купил оперативки к ноуту, ноут ее емкость полностью не определяет, надо ставить 64 бит винду, времени не хватает катострафически.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеАлекс,Харченко своё дело сделала,когда кроме неё в интернете других чертежей на 3G не было.Благодаря ей я на наш форум попал.Давай не будем о старушке плохо говорить. У тебя как дела с Квадро продвигаются,до ума довёл? У тебя как дела с Квадро продвигаются,до ума довёл?
 С какого перепугу она широкополосной то стала, смотрите внимательно графики.Сообщение от Akzi Посмотреть сообщениеона такая широкополосная... работает и на 3g и на lte-wifi частотах) заинтриговали
 так на заглавной странице гифки, там усиление на 2150мгц, 2400мгц ... 13,5-15 норм же? в конце только аж 17 умудрился Jomy получить, может ксв и тп дикими становятся, не знаю( я только не понял, он травил какой-то фольгированный пластик? фторопласт и тп? или он приклеил как-то нарезанную фольгу? может работать на 3g и wifi\ lte частотах - чем не широкополостность?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеС какого перепугу она широкополосной то стала, смотрите внимательно графики.
 Вам стоит прислушаться!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеdj_mihey, Вы что хотите сделать эту антенну? Не советую, сначала попросите у Jomy, характеристики входного импеданса.
 Я её посчитал, получилось что если делать её для работы в более широкой полосе частот, то значения геометрии согласующего устройства лучше взять из поста 7. А если делать её только для Wi-Fi2.4 , то нужно геометрию согласующего трансформатора слегка изменить. Тогда вся геометрия антенны будет оптимизирована для 2.4/2.5 ГГц
