Сообщение от MOISNEG
Посмотреть сообщение
Gray Hoverman антенны
Как в антенне?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА еще некоторые его параметры, про которые все задолбалмсь напоминать!:haha:
Теперь все встало на свои места! Осталось только научиться травить платы.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
А нельзя это сделать из латуни 0,5 мм?
Эт интересная рацуха но наклейка-слабоСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТеперь все встало на свои места! Осталось только научиться травить платы.
Вот если сэндвич (чтоб латунь была зажата междуслояями нефоль текст (пластика))-4 болтика(кпёпки) по углам
А вырезать ножом уже приклеенную (шоб не повело)
Если вы об антенне на текстолите, то да!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКак в антенне?
Jomy, если я прорежу полоски (резаком 2 мм) вместо травления платы - это будет работать?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
,,, не Что ты имеешь в виду, никакого держателя PCB ...?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, если я прорежу полоски (резаком 2 мм) вместо травления платы - это будет работать?
Имеш в виду на фольгир текст? Почему остальную фольгу не оторвать(подогревая паяльником?)Ипри чём 2мм-просто процарапал-ненужн оторвалСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ имею в виду так:
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС другой стороны GP. Все как у тебя только медь не травится, а царапаются полоски.
Так что ...?
Лучше см. # 8......!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось jomy; 26.02.2014, 15:07.
Не знал, что так просто!!! Спасибо!!!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеИмеш в виду на фольгир текст? Почему остальную фольгу не оторвать(подогревая паяльником?)Ипри чём 2мм-просто процарапал-ненужн оторвал
#8 - другая частота. Или нет?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЛучше см. # 8......!!!!!!!!!!!!!
