Сообщение от baxmud2
Gray Hoverman антенны
Цитирую UVEСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА можно подробней? И как потом на 50Ом выйти?
Я использую RG6 и RG11 ,изготавливаю антенну с Rвх 75 Ом,а после кабеля снижения 75 Ом устанавливаю L/4 трансформатор сопротивления 75/50 Ом. http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
ipton
uve, даже еслиб Вы его не поставили (трансформатор) - хуже всёравноб небыло! Если кабель с антенной согласован - всё будет гуд.
Страшно давно уже пытался тулить транс-ры, лучше с ними ни в одном случае не стало....
Добрый вечер,lipton.Согласен,добавку в 4% у антенны заметить непросто.
Должно быть так
Согласование с помощью полуволновой петли.
При равных диаметрах трубок петлевого вибратора, настроенного в резонанс с принимаемым сигналом, его входное сопротивление составляет 292 Ом. Следовательно, сопротивление каждой половины петлевого вибратора между любым из входных зажимов (А или Б) и точкой нулевого потенциала 0 составляет 146 Ом (292: 2). Известно, что входное сопротивление кабеля, длина которого равна половине длины волны (в кабеле), равно сопротивлению, на которое он нагружен. Следовательно, полуволновая петля передает без изменений сопротивление из точки А в точку Б, которое в каждой из них составляет 146 Ом. В точке Б происходит сложение двух активных параллельно включенных сопротивлений. Общее сопротивление на конце кабеля составляет 73 Ом, что обеспечивает хорошее согласование фидера с петлевым вибратором. Оплетки кабелей фидера и петли необходимо спаять друг с другом.
Ну и незабываем про Кук!!!(коэф-нт укорочения)
Кстати! Если делать биквадрат не на 50ом а на 300ом его усиление на 2дб выше!Последний раз редактировалось baxmud2; 20.02.2014, 00:54.
С графиками никак? Нихрена не понимаю.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеVman! Прекрасная!!! Как дела с чтением графиков?
Vodkaman, смотрим график ксв (коэффициент стоячей волны) в диапазоне 850-950 он меньше либо= 1,5, это есть хорошо! Как я понимаю эти дела, чем шире эти даапазоны тем антенна широкополоснее, тем она более повторяема (некритична к точности исполнения)
p.s с остальнымии графиками пока туго у самого!)))
С петлевым вибратором более менее понятно, а как в моем случае петлю паять?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеДолжно быть так
Так же как и без петли!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС петлевым вибратором более менее понятно, а как в моем случае петлю паять?
Vodkaman, мог бы и поискать на форуме! Лентяй! пост #309 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4025&page=31Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеОдин из нас не догоняет, иллюстрация что без петли? Пойду очки менять...
Я не лентяй (я перелопатил весь интернет), я тупой!!! Если я хоть что-то понял из цитаты #309, то это выглядит так:Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеVodkaman, мог бы и поискать на форуме! Лентяй! пост #309 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4025&page=31
"центральные жилы кабеля и петли к одной,а другую центр.жилу петли к другой вершине, оплётку в кучу и к рефлектору, или ни куда???"
По моему это бред...
И что тут бредового? Что изночально антенна запитывалась в точку А ц.ж. а в точку Б оплетка, а стало как у тебя на рисунке?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ не лентяй, я тупой!!! Если я хоть что-то понял из цитаты #309, то это выглядит так:
