Double Patch антенна 14 dBi
    Сообщение от KleinerS
    Прошу прощения, что я вмешиваюсь, хотел бы предложить другое решение.
    ,,, !!! приветствовать
    что предложение ... ??
      Какой чип? RTL8192CU в 822-ом
      Connectify с ним не работает и со своей утилитой то же ( со всеми доступными версиями).
      722-ой с Connectify работает без проблем.
        Судя по всему передумали? Такое тоже бывает. А может картинки не прошли. У меня вот недавно в штаты картинки не уходили, пока адресат в Россию не вернулся. Санкции!!! Блин!!!
          Из какого материала собирать?
            Интересная конструкция:
            http://ru.aliexpress.com/item/20DB-u..._id=9310003636
              Сообщение от rey6805 Посмотреть сообщение
              Последний раз редактировалось jomy; 12.10.2015, 17:09.
                сейчас лазерная резка практически в любом городе есть, открываете справочник типа 2гис и ищете. правда действительно очень неохотно идут навстречу если заказ единичный
                  Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
                  Можно и ручками резануть, нету тут ничего сложного.
                    Ради 17.5 dB столько резать ? Да и боковых лепестков дофига. Не секторка и не клиентская толком.
                    Проще облучатель в тарель, у нас они с креплением по 400-500р триколоровские.
                    17 dB уж гарантированно получится :yes:
                      Мысль верная, но почемуто до многих не доходит.
                        Jomy.что можете сказать об этой конструкции:
                        http://hobbies.pp.ua/wi_fi_antenna_n...svoimi_rukami/
                            Можно диаграмму, и коэффициент усиления данной антенны.
                              Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщение
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7677
