PCB антенна
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеОчередные " ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ".
,,, я думаю, что ты самый "веселый" ...!!!
jomy, хорошая антенна получилась, но проблема в том, что её будет очень трудно изготовить и настроить. Большинство посетителей этого форума не имеют приборов для настройки антенн, поэтому предпочтение отдаётся тем антеннам, которые легко изготовить без дорогих инструментов и станков, которые будут нормально работать без настройки по приборам... Даже если при этом будут иметь не самые высокие показатели...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ага и ещё надо иметь такой же текстолит, как в расчётах! Потому как все размеры зависят от проницаемости текстолита.Сообщение от Zmej Посмотреть сообщениеДля того, чтобы пробовать, надо иметь точные размеры и знать точки подключения...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да она явно не PCB а уже обьемная!Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеДа, трудновата будет в повторении, и тему как-то переименовать нужно.
