Доброго времени суток.
Итак есть рупорная антенна размещенная на пластине. установлена пол углом 45 градусов к горизонту (как показано на рисунке) соответственно поляризация антенны (вектор Е антенны) 45 градусов относительно горизонта. необходимо получить её ДН при трех условиях:
1. на антенну приходит сигнал с наклонной поляризацией ( вектор Е сигнала наклонен на 45 градусов к горизонту, на рисунке это ось Х) в E и Н плоскостях антенны;
2. на антенну приходит сигнал с вертикальной линейной поляризацией ( вектор Е сигнала перпендикулярен к горизонту, на рисунке это ось Х) в вертикальной и горизонтальной плоскостях антенны относительно горизонта;
3. на антенну приходит сигнал с горизонтальной линейной поляризацией ( вектор Е сигнала параллелен к горизонту, на рисунке это ось Y) в вертикальной и горизонтальной плоскостях антенны относительно горизонта;
с первым пунктом проблем не возникло, а вот как реализовать пункты 2 и 3 вопрос.... :wacko:
