Имеем в наличии ADSL роутер и Роутер D-Link DIR-615. Все работает прекрасно. Чего надо добиться,нужно увеличить радиус покрытия wi-fi сигнала. Менять антенны на роутере бесполезно,т.к. усилитель в роутере слабый. Остается только одно купить и установить точку доступа wi-fi. Мой выбор пал на TP-LINK TL-WA5210G. Но у меня есть вопросы. TP-LINK TL-WA5210G будет работать без ADSL модема? или надо подключить к TP-LINK TL-WA5210G модем ADSL и использовать ее как антенну? или она сама модем? Нужно подключить к интернету домашний компютер посредством витой пары(ну как обычно)(наверное нужен будет простой роутер?) и что бы TP-LINK TL-WA5210G раздовал интернет по wi-fi на 2-3 устройства(планшет который будет находится на ро расстоянии 20-30 метров от антенны),(ноутбук на расстоянии 10-15 метров от антенны),(ну и 1-2 телефона в радиусе 10-20 метров). такое возможно с помощью TP-LINK TL-WA5210G? как это все заставить работать и возможно ли это?
Ссылка на TP-LINK TL-WA5210G - http://www.tp-linkru.com/products/de...del=TL-WA5210G
