Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    cпасибо, если просто закоротить контакты хуже не будет ? такого резистора сейчас нету в наличии .
      всем привет. не подскажите появились ли еще какие ни будь переделки из полей в нанос на 2,4 n?
      по мимо 5210
      Последний раз редактировалось blockhead; 05.04.2013, 12:28.
        Вот приоритетные направления на будущее:
        1) Расколупывание EEPROM для WA7510N (или патч драйвера) на предмет изменения GPIO передатчика (и после этого можно загрузчик на предмет кнопки ресет)
        2) Оболочка для управления обрезанными до 4MB Ubiquiti M5 и M2 через sshfs - и можно будет заливать обрезанную прошивку во все подходящие TP-Link-и на процессоре AR7240..
        3) Из DWL-2100AP - что то типа Ubiquiti Bullet 2 (загрузчик и изменение прошивки, в частности патч утилиты ubntbox на диапазон 2.4 GHz вместо 5GHz)
        4) Из TL-WR842ND - Ubiquiti Loco M2 с переделкой строки загрузчика на патч GPIO для поднятия бита управления включение порта USB.
        5) Из TL-MR3420 v2 (AR9341) - что то типа Ubiquiti Rocket HP Titanium M2
        6) Много выпускаемых TP-Link-ов на процессорах AR9331 - во что-то более серьёзное.
        7) Расколупывание EEPROM для антенн горизонтальной поляризации NS2 (или драйвера)
        8) Возможно изменение драйвера atheros NS2 для поддержки большего диапазона частот от 2212, как в dd-wrt
        9) Расширение диапазона частот WA500G
        10) Из MR3220 v2 (AR9331) - Mikrotik 951n-2
        6) Прошил hsqs файловую систему 4MB Ubiquiti в TP-Link WR741ND v4.20 AR9331 - не распознаёт hsqs
        Прошил ядро от 4MB Ubiquiti AR7240 в AR9331 - с адреса 5D 00 00 80 до конца ядра (пишет ошибка lzma распаковки) и размер выше поменял - lzma распаковалось!
        но не стартует, тишина в логе..
        То бишь загрузчик от AR9331, ядро линукса от Ubiquiti AR7240, сильно не совместимые процессоры..
        кому интересно, привожу ссылки на списки устройств на процессорах:
        Ubiquiti NS5: AR2313A http://wikidevi.com/w/index.php?titl...mwtable&eq=yes
        Ubiquiti NS2: AR2315-AR2318 http://wikidevi.com/w/index.php?titl...mwtable&eq=yes
        Ubiquiti M2, M5: AR7240, AR7241, AR7242 http://wikidevi.com/w/index.php?titl...mwtable&eq=yes
        AR9331 http://wikidevi.com/wiki/Special:Ask...mwtable&eq=yes
        AR9341 http://wikidevi.com/wiki/Special:Ask...mwtable&eq=yes
        AR9344 http://wikidevi.com/wiki/Special:Ask...mwtable&eq=yes
        Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 12:40.
          В рамках проекта по переделке WA7510N в Ubiquiti Air Grid M5 при поддержке народа создан блог http://wa7510n.blogspot.ru
            Хелп хелпми ми... подскажите пожалуйста купил 2 тчки 7510 поставил стандартные прошивки с сайта.... ставлю вертикальные антену в настройках показывает 8 децебел растояние 600 метров максимум прямая видимость... купил парабалическую антену здоровую такую установил на крушу дома... стало 13 децебел в спид тесте 20 килобит.. что за фигня может быть ??? менял местами еще хуже....
              Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
              Всё нужно проверить. Для начала их обоих включить в одной комнате в разных углах (только не направлять друг на друга). Проверить связь.
              Потом ставим каждую точку AP и найти приёмник на 5 ГГц - или wifi USB или встроенный в бук интел модуль с 5 ГГц, или Samsung S4 или подобный телефон с 5 ГГц Wifi. и проверить, какая точка фальшивит.
              Лучше конечно сразу косячную в сервис-центр. Но если хочется покопаться, разобрать и найти отличие.
                Третий виток работы с программной переделкой WA7510N
                Отламал проверку на ресет в U-Boot. Стало загружаться без перепайки ресет-а, но, уже после загрузки происходит ребут из-за того, что или ядро, или ubntbox чует ресет и ребутит. Пришлось на время экспериментов перепаять..
                Проверил на работу без перепайки радио следующие модели:
                name minTx MaxTX Mimo RxBase RxStation
                NanoStation Loco M5 LM5 4 23 2 -43 -58 E0A5
                NanoStation M5 N5N -4 27 2 -63 -51 E005
                NanoBridge M5 NB5 -8 23 2 -46 -59 E2B5
                NanoStation M5 N5N -4 27 2 -43 -58 E805
                Bullet M5 B5N -6 25 1 -63 -51 E205
                Rocket M5 R5N -4 27 2 -63 -51 E105
                AirGrid M5 AG5 -11 20 1 -48 -58 E215
                AirGrid M5 AG5 HP -6 25 1 -43 -58 E245
                AirWire AW5 4 22 2 -45 -58 E4A5
                PowerBridge PB5 -4 27 2 -69 -51 E1A5
                Изменений измерений по сравнению с прошлым разом нет, точка или только передаёт, или только принимает.
                Точка WA7510N лежит на столе и прямо на её радиомодуль направлена База.
                Поэтому небольшой разброс уровней, точка принимает или на короткую дорожку радиомодуля (без антенны, коммутатор не работает), или на отвёрнутую от базы антенну.
                Также передаёт или на короткую дорожку радиомодуля (без антенны), или на отвёрнутую от базы антенну.
                Если точку повернуть антенной к базе, то связь обрывается, потому что без коммутатора сигнал или приёма или передачи становится ниже уровня чувствительности, модуль хорошо сделан, экранируется..
                Самое главное, что выяснено, это зависимость работы радио коммутатора не от ID оборудования, а от EEPROM. Ранее недопроверил, а после анализа Eeprom-ов NS2 то же и с M5 - меняем ID в EEprom - работа коммутатора остаётся стабильно неизменной, меняем EEprom на другой с таким же ID - меняется работа коммутатора! То бишь данные GPIO работы коммутатора хранятся в EEProm, или во всяком случае, зависят от EEprom..
                У кого есть, для анализа, по возможности нужны дампы EEprom следующих устройств:
                e2e5 NanoBridge M5 HP
                e2d5 Bullet M5 Titanium
                e1e5 AirBeam 5
                e2a5 LiteStation M5
                e1c5 Rocket M5 GPS
                e255 AirGrid M5 HP
                e235 NanoBridge M5
                e8a5 NanoStation Loco M5
                e1b5 Rocket M5
                e8b5 Rocket M5
                e215 AirGrid M5
                e305 PicoStation M5
                  Как всегда, после двухдневного изыскания, с красными глазами недосыпа, наконец-то, после полугодового застоя, поддалась насилию радиочасть точки WA7510N!
                  Как я и писал, был найден подходящий EEProm, который сразу и заработал! И в нём меняю любые ID оборудования, радио робит!
                  Вчера загрузчик от ресета отламал, сегодня завелась БЕЗ ПЕРЕПАЙКИ радиочасть.
                  Осталось критического:
                  1. Перезагрузка в работе, кто-то (ядро или ubntbox) детектит ресет и ребутица сразу. Нужно или отключить или поправить на TP-Linkовский GPIO
                  2. Управление работой обрезанной точки (4MB) без www
                  Некритического, но желательного:
                  1. не отключить, а исправить ресет в буте.
                  Получается, нужно делать устройство с двумя сетевухами, (когда одна сетевуха, то пропадает после установки IP адреса вся сеть.. лечиться прописыванием команд в конфигурацию точки, но если сбросить настройки точки, то пропадают команды..)
                  Все устройства с двумя сетевухами типа Nanos M5, Rocket M5 - MIMO 2X2, но MIMO нет в WA7510N, только один тракт распаян, и только одна вертикальная антенна может работать..
                  Сложный вопрос ко всем спецам:
                  Повлияет ли на работу устройства, в котором нет второго радиотракта для полноценного MIMO, принудительный выбор 2X2 MIMO? Не будет ли затыков при передаче, потерь пакетов в связи с прослушиванием и ожиданием сигналов во втором радиотракте? Или только опытным путём, ставить в работу и тестить, как работает?
                    AR9280 и AR9287 отлично коммутируются на одну антенну. И еще раз. Режим работы антенны не зависит от ID.
                      Благо дарю приславшего eeprom PowerBridge M5.
                      В ходе проверки eeprom-ов, выяснилось, что мои две точки WA7510N различаются уровнем приема/передачи аж на 5-7dB
                      Также в режиме TP-Link эти точки показывали странные результаты при изменении мощности, с 10 до 27dB, 17dB. На базе AirWire->Loco M5 фиксировалось изменение не более 10dB, а то и 7dB
                      Причём падение входного сигнала на базе было при уменьшении выходной мощности клиентских точек с 27 до 20dB, а далее на 20, 15 и 10dB передачи был одинаковый уровень приёма на базе.
                      Примерно тоже самое эти точки творят в режиме Ubiquiti.
                      Но тут уже уменьшение выходной мощности клиентских точек с 27dB до -4dB (31dB) давало падение приёмного сигнала на базе на 20dB(Rocket M5 Ti GPS) и 5db (NSM5)
                      Уменьшение выходной мощности клиентских точек с 27dB до 11dB (16dB) давало падение приёмного сигнала на базе на 6dB(Rocket M5 Ti GPS)
                      Далее, в режиме Ubiquiti TP-Link WA7510N связываются друг с другом и с Loco не более 39Mbit, а AirWire->Loco M5 друг с другом 130/130 (Ширина полосы 20 MHz)
                      Где 65 MHz?
                      В режиме TP-Link 65/19, в режиме Ubiquiti 39/19
                      Может, хоть оно и робит, при приёме передача активна? Не мерял ещё состояние ключей коммутации приёма/передачи в работе..
                        Парни я так понимаю с 7510, не прокатит прошивка как с 5210 ? Нужно менять флэшку т.е перепаивать ?? А если так. То предполагается возможность рассылка прошитых флэшек если кто то изъявит желание отблагодарить ?
                          Сообщение от Terristor Посмотреть сообщение
                          Пока только со сложной перепайкой ресета и радиоблока. Это не флешку перепаять, нужен навык и опыт. То бишь далеко не для всех.
                          Ресет не доломан в проше, только в буте убрали проверку.
                          В экспериментах получена работоспособность радиоблока путём замены EEprom, но 39Mbit вместо 65 это мало.. Ждите, надеюсь доломаем всё..
                            есть прошивка для WA7510n в OpenWRT сейчас можете делать все что угодно с етим устройством БЕЗПЛАТНО! http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
                            Скоро будеть и для WA5210 тестируем и если все нормалжно виложу в форуме тоже БЕЗПЛАТНО! Я сторонник свободного секса и свободного программного обеспечения
                              Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщение
                              Добрый день, Павел.
                              Да, я (и не только я) знаю что для 7510 есть прошивка OpenWRT.
                              Она как-бы всем хороша, однако несколько сложна в настройке для начинающих да и Ubiquiti WEB-интерфейс все-же по-приятнее будет да и нету в ней полюбившегося всем AirMax.
                              Так-же, насколько я знаю, в OpenWRT можно установить не все частоты, которые присутствуют в Ubiquiti прошивках. Вот что пишет openWRT:
                              You may only use the few first channels. Regulatory restrictions are saying that these channels are for indoor use only. To use the outdoor channels you need DFS, which is not supported by openwrt yet.
                              Таким образом, по частотам - полная попа. DD-WRT то-же платный на этот счет и единственный правильный вариант для расширенных частот - использовать прошивки от Ubiquiti
                              Аппаратная переделка 7510 в Ubiquiti описана у меня вот тут - http://wa7510n.blogspot.com/
                              Схема вот тут - http://blog.flyrouter.net/2012/12/tp...10n-hw-v1.html
                              Там-же можно найти ссылки на саму прошивку (кстати, сегодня-завтра будет свежая версия), и после того как будут починены индикаторы уровня сигнала (если получится сделать это програмно),
                              можно будет сказать что аппарат полностью готов к эксплуатации.
                              Денег за это никто не берет и брать не будет, т.к. там изначально во флешке записан нормальный бутлоадер, а так-же она слишком мала для загрузки ПО Ubiquiti, нужно все-равно менять с паяльником.
                              Кому не нужна прошивка Ubiquiti - тот спокойно может прошить в OpenWRT.
                              Что-же касается 5210, то тут несколько сложнее. Роутер имеет изначально абсолютно непригодный для использования булдоадер, загружающий VxWorks.
                              На самом деле, переделав 5210 при помощи программы от unicorp или при помощи паяльника (абсолютно без разницы) и получив почти полный аналог Ubiquiti на выходе, ничто не мешает вам
                              залить через WEB-интерфейс то-же самый OpenWRT выбрав с архива для обычной NanoStation 2.
                              Программа делает несколько полезных вещей: меняет MAC-адрес железки из комбинации префикса от Ubiquiti и суффикса текущего адреса, меняет родной бутлоадер на RedBoot, заливает по TFTP прошивку
                              и вообще по-максимуму делает процедуру простой, безопасной и удобной.
                              Скажу сразу, как разработчик прошивок для роутеров с более чем 10-летним стажем, что загрузкой чего-либо в WA5210G единоразово в новое устройство, вряд-ли получится на выходе OpenWRT или Ubiquiti.
                              Обязательно нужен будет второй, а то и третий этап, с tftp и т.д. А так-как люди, по своей натуре (особенно молодые и горячие) весьма нетерпеливы, то будет много неработающих роутеров - "трупов" и "кирпичей",
                              которые оживить будет под силу через программатор флешек, который в свою очередь то-же есть не у каждого.
                              Я то-же сторонник свободного и открытого програмного обеспечения, все мои наработки в виде информации и прошивок лежат в блоге, сайте и тут - http://www.flyrouter.net/downloads/software/
                              Все дальнейшие разговоры о деньгах, оплатах и т.д. на форуме - ЗАПРЕЩЕНЫ. Удалять буду все и вся.
                              Последний раз редактировалось ZigFisher; 20.11.2013, 19:02.
                                Я зная что VXworks, но ето не старшно .
                                Ест VXkiler которой дольжно мало доделать чтобь загрузить боотлоадер и есть возможност рез веб нормально заредить другую прошивку.
                                Ето делается давно от dd-wrt. Время не хватаеть чтобь заимус сериозно за дело.
                                Последний раз редактировалось ZigFisher; 20.11.2013, 17:35.
