Внешняя антенна для TP-Link TL-WN721N
    Во! Фак ир!
    А чё пробки на счетчике не сробили когда ... внешнее питание (выше положенной мощности)...?
    Так можно и РУ спалить!
    )) не не не
    у меня usb удлинитель 10м а питания от компа свистку не хватало, вот я заделал на его конце блок 4.7v 300mA массу вместе питание от блока, работало нормально.. но отваливался иногда
    подумал ампеража маловато, ну и после 5 рюмки схватил блок 5v а дальше не глянул, ну а потом когда диод перестал моргать сфокусировав фары я понял что там не mA а 2A ну и всё в общем тишина..... вот сижу гляжу на него.... станция есть а толку там одни bga а схемы тютю.. так, что такие пироги )))
      Понятно что mA не 2A! А 2А красным написано или белым цветом? Если красным тагда всё!-bga кирдык! Но если есть станция -не ВСЁ потеряно особенно если с нижним подогревом!
      (А на диод не фокусируй фары- вредно)!
      И ваще-забей!
        Сообщение от sav1985 Посмотреть сообщение
        )) не не не
        Жесть! Вы планируете сами ремонтировать данное оборудование? За что Вы с ним так? Оставьте это, лучше отнесите в мастерскую, т.к.знания Ваши плачевны. Пусть хоть 100А там было бы написано, устройству это до одного места. Если Вы не понимаете простейшей электротехники, то о каком ремонте может идти речь!?
        Запомните как "отче наш", указанный на БП ток, это максимальный ток отдачи на устройство, а так он может и меньше выдавать, в зависимости от необходимого данному устройству. Но всё это, определяется законом Ома и мозгами применяющего оный на практике.
        Ещё. Открою страшную тайну, в начале 2000-ых, БГА паяли с помощью эл.плиток или вёдер с мощными лампами в качестве подогрева и строительными фенами в качестве головок(я лично успел обоими вариантами воспользоваться)))). Но это так, лирика.
          Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
          Пользовали мы и галогены для НП и чипсеты утюгами грели и в духовке Видяхи поднимали, просто бутылка водки была пропорциональна тупизму, я понимаю прекрасно, что натворил... просто думал на них как на flash накоп. стоят Стаб.Напр. они при переплюсовке горят, после их замены они обычно поднимаются, но кроме Микр. Контроллера, ЕEPROM и Кварца, Дросселя и по мелочи я ничего не нашёл Видимо доктор сказал в морг значит в морг!
            5V в 3.3V интегрировано.
              Да я понимаю Хоть от Аккум. запитывай вопрос почему он загнулся?
              Я просто не помню возможно и переплюсовал...((
                Есть ещё шестиногая блошка с маркировкой 5250 a1ae на нее идёт + а с нее дальше по схеме тишина, к сожалению про нее google молчит видимо это он и есть...
                Да в принципе стоит ли оно того лишняя головная боль тут одной цешкой и станцией не справится!
                  даа тогда это печально!
                    741-е не ремонтил, посему только ежели в руках будет, тада и смогу что-то сказать. Как я понимаю, шестиногая блошка это типа sot353-6? Ну это может быть чем угодно, как шимом питания, так и трнзисторной, диодной сборкой, компаратором и много ещё какими шнягами.
                      Всем предупреждение! Смотрим название темы! Далее бан.
                        Сообщение от Papercut Посмотреть сообщение
                        Подскажите пожалуйста, куда паять на таком свистке? tp-link tl-wn723n (150 mbit). Буду признателен.
                        [ATTACH=CONFIG]13404[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]13405[/ATTACH]
                        Помоги опознать элемент! А то у меня собака его сгрызла))) Можно парт номер!Нажмите на изображение для увеличения.
                          Сообщение от захар Посмотреть сообщение
                          [ATTACH=CONFIG]13881[/ATTACH]
                          НЕ МОЖЕТ использовать только одну антенну на LNA A или B ... для меня работает только с двумя антеннами
                          Использование одной антенны на LNA A = НЕ СИГНАЛ ВСЕГО
                          Использование одной антенны на LNA B = ЛОТЫ AP и НЕ МОЖЕТ подключиться (NO TX)
                          Последний раз редактировалось clanon2; 29.11.2019, 15:40.
