Внешняя антенна для TP-Link TL-WN721N
    Попробуйте, может ничего и не сгорит... Померийте, нет ли там постоянного напряжения.
    Я бы всё же поставил кондёр, любой от 10 до 1000 пФ.
      померил, нету. ладно попробую, спасибо за помощь!!!
        проверил, работает и без конденсатора!!! теперь еще один вопрос, можно ли спаять между собой две антенны? а то два выхода делать лень ) было бы гораздо проще...
          Сообщение от Ph3nix Посмотреть сообщение
          Нет, так нельзя ни в коем случае.
            извините за тупой вопрос, но все же... а что может быть? микросхема накроется? ведь постоянного напряжения там нету, на всякий случай можно через отдельный конденсатор пустить.
              Насколько я понял, Вы собираетесь запараллелить в устройстве два выхода... Что потом будет я не знаю, вот и расскажите нам сгорело, или нет...
                хорошо, можно и попробовать ) вечером тогда отпишусь!
                  в общем, мне наверное просто везет ))) но все работает, две антенны соединенные в один F-коннектор работают, да именно F, больше под рукой ничего не было, а сделать надо было крепко, чтобы больше не отрывались дорожки ) фото к сожалению нормальные сделать не могу... аппаратик продуман, думаю убить его не легко!
                    работать то работает, но делать так никому не советую, первая антенна после этого перестает нормально работать сигнал 10% макс. так что смысла в этом нету !!!
                      Привет всем!
                      Кто-нибудь может сказать номинал вот этого конденсатора ?
                      Тоже пытался подключать внешние антенны, и вот один такой кондер рассыпался
                        По замерам там где-то 30-50 пФ, а так хрен его знает.
                          У других вендоров в девайсах на этом чипе второй антенный вход не пользуют.
                          Кондёр возьми с обратной стороны.Ну а туда 20-100 пф
                          Основной вх. (RxTx) c лица- у 722 там SMA
                            Спасибо, попробую один выход использовать, или кондер поставить
                              Добрый вечер! Вижу что тема довольно старая, но может кто-то ответит!
                              Имеется TP-Link TL-WN721N. Сделал внешнюю антенну (зигзаг или биквадрат ее называют), инструкций полно в интернете. Подключил ее к TL-WN721N как показано на первой странице. Но эффекта я не почувствовал. Уровень сигнала такой как и до модернизации.
                              В чем может быть проблема?
                                криво сделал
                                нетам ждешь.
                                и тп..
                                тут вангов нет..\
                                фотки покажи.
                                и ч и где ловить собираешься
