Панельная 3G антенна
Ну это не страшно, важно что не видно из за гайки!:)Сообщение от DrX-ray Посмотреть сообщениеПонятно. Вот ещё ракурс.
[ATTACH=CONFIG]30640[/ATTACH]
Здесь видно, что вертикальные плоскости (язычок и дефлектор наверное) имеют следы деформации. Это неаккуратность или таким образом выполняется настройка? Я к тому, стоит это выпрямить или нет?
если не покажет КЗ ничего страшного. судя по фотографии там ёмкость не менее пары пФ, что на таких частотах равноценно КЗСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКабель подключенный к этой антенне, должен показать КЗ.
Всем привет, на фото действительно ничего не видно. Проводники 1,2,4 образуют к.з. мост. При этом 1 и 2 образуют несимметричную полосковую линию передачи. При отгибании проводников меняется волновое сопротивление линии и входное сопротивление антенны. Так настройщик добивался КСВ< 1,5 в диапазоне 1700-2700 МГц (это Petra BB, а не AX-201P), лепешки силиконового герметика (не термоклея) на отрезках двухпроводных линий - это тоже элемент настройки. Судя по всему антенна довольно старая, так как сейчас такие манипуляции уже не требуются. Площадка 3 и штырь разъема (Пин) спаяны между собой . Контакт в верхней части штыря не нужен, поэтому верхняя часть и не припаяна.Сообщение от DrX-ray Посмотреть сообщениеПонятно. Вот ещё ракурс.
Судя по тому что, после разборки, внутри антенны было сухо и чисто дело вообще не в ней.
ого. видимо как то из памяти моей выпало. можно ссылочку в пс, тоже хочу попробовать.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе раскрыта? Я даже скопировал ее в железе, все фотки есть!:)
На табуретке ножницами !:)
Укры даже продают у себя!:)
Нет, она устарела.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениетема узла запитки не раскрыта.
Опосля этого были уже и другие "нераскрытые". Устарели сами антенны, их золотой век окончен.
Новые события обуславливают новые потребности. Антенны не на первом месте. Вот, к примеру, новая поделка, закончил вчера. Она на 10-ти микросхемах и всего лишь три антенны. И те проволочные, из центральной жилы SAT700. Настроено школьным осциллографом так, между делом. Не в антеннах суть..
Антенны на столько уже изучены и перепосчитаны, что стали похожи на микросхемы. Нужно тебе что-то сделать с сигналом, примени готовую микросхему (антенну), свойства в описании..
Но.. есть упёртая группа людей-счетоводов которые продолжают их (антенны) перепосчитывать..Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
- 1 нравится
Воть https://www.lan23.ru/forum/node/10434Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщение
Как здоровье? Домой отпустили?:)Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеНет, она устарела.
Не согласен!Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеУстарели сами антенны, их золотой век окончен.
Имеем "веселитель" 20 ватт на 2,4 гига и антенну 20 дб... Итого совокупность выхлопа 2000 ватт, себестоимость менее 25 тыр если всё покупать. А теперь посчитай, во сколько обойдётся просто веселитель на 2 кВт!
На порядок-два дороже! Плюсом куча попутных проблем связанных с такими мощностями...
Самый крутой телевизор без антенны - просто ящик! Антенна без телека - просто железка! Хороший телек с хорошей антенной - офигительная вещь!
- 2 нравится
Ты тут на уши не преседай, у нас образование СССР, мы повелителей волгоградских кроликов видали и вертели!Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеРечь ведь была не об этом, а о том что если нужна антенна, то просто "имеем её", как ты правильно выразился.
И вот всё на этом про антенны..
