Панельная 3G антенна
Никогда такого больше не говорите, если не понимаете сути дела! Опозоритесь!Сообщение от Folk Посмотреть сообщениеТекстолит для жесткости конструкции.
Описано достаточно хорошо. Смотреть надо повнимательней. На всех не угодишь, точнее - на все уровни знаний.Сообщение от Folk Посмотреть сообщение. собрано так, как описано на форуме. Как описано через жопу, так и будет работать;)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Вроде упоминал, что есть оцинковка 0.5 только, попробуйте как ведет себя лист 330х270 мм ? О соблюдении расстояний речи вообще быть не может. Да и чем текстолит плох за рефлектором? Он ни на что не влияет. Я так понял, что местные "спецы" не могут мне помочь в "таком простом вопросе". Очень жаль.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНикогда такого больше не говорите, если не понимаете сути дела! Опозоритесь!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеAleks, без бортиков упадет усиление немного, может измениться ксв. Да и скорей всего потребуется корректировка размеров.
По поводу текстолита за рефлектором... Я бы такой фигней не страдал! Гораздо проще просто рефлектор сделать из композита! Пошукайте на стройках обрезки. Это пластик покрытый алюминием. Очень жесткий! Несколько лет уже про него на форуме говорится, да затерялось все за потоком картинок.
... в любом виде собранная антенна Uve даже с точностью изготовления +-1мм, будет лучше этой панели.
А для чего этот пластик используется, сам на стройках еще недавно работал, не видал чегото?
Отделка фасадов и у рекламщиков.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА для чего этот пластик используется, сам на стройках еще недавно работал, не видал чегото?
Он бывает двух видов как текстолит, односторонний и двухсторонний. Обычно одна сторона с металом покрыта еще и пленкой чтоб металл блестел! Весма прост в обработке и очень удобно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да!! Мне интересно, да и пора бы форуму для 3г панельку иметь. Многое получалось сделать, вдруг выйдет!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли хочешь, попробую сфоткать в разрезе, если до цеха сегодня доеду...
Фотки получились не очень... Плохое освещение (вечером) и телефон... Срез вообще весь плывёт...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДа!! Мне интересно, да и пора бы форуму для 3г панельку иметь. Многое получалось сделать, вдруг выйдет!)))
На фото 1 и 2 композит от рекламщиков. Пластик серый, толщина пластика 3мм. Под плёнкой алюминий "выделанный" под серебро матовый блеск. Обратная сторона голый алюминь. Толщина алюминия около 0,5 мм с обеих сторон.
На фото 3 и 4 композит фасадный. Пластик почти такой же, толщина алюмия такая же. Под плёнкой краска на фасад (синяя), обратная сторона тоже крашеная, но что то типа защитной грунтовки.
Одностороннего обрезки, у себя не нашёл...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Вот это структура compositte....Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА как контакт с аллюминием обеспечить, при условии, что винты должны быть заподлицо?
Никак, надо моделить научится с разьемами которые торчат))) и закручиваются на гайку, только вот как?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА как контакт с аллюминием обеспечить, при условии, что винты должны быть заподлицо?
Понравилась конструкция антенны. Хотел бы повторить. Но не совсем понятно, какие размеры использовать? Кто-то пишет, что соединение патчей происходит полоской 8 мм шириной, а кто-то 4 мм. Как лучше? Какие размеры оптимальны?
Также интересно, насколько данная антенна будет лучше или хуже вот такой:
http://antex-e.ru/store/34760/?pos=914585
Видел в инете конструкцию самодельной панели wi-fi, причем достаточно габаритной:
http://infarct.nm.ru/delta21wi-fi.htm
Почему бы подобную не пересчитать под диапазон 3G? Хотя есть подозрение, что эта конструкция является узкополосной, а для 3G нужна более широкополосная - ведь прием и передача происходят на 1,9 и 2,1 ГГц, т.е. полоса должна быть хотя бы 200 МГц при более менее сносном КСВ. Кто что думает по этому поводу?
Подозрения правильные, полоски по КСВ не хватит.Сообщение от diver52 Посмотреть сообщениеПонравилась конструкция антенны. Хотел бы повторить. Но не совсем понятно, какие размеры использовать? Кто-то пишет, что соединение патчей происходит полоской 8 мм шириной, а кто-то 4 мм. Как лучше? Какие размеры оптимальны?
