Vodkaman, если ты мне, то что перевести? Если модем иногда подхватывает частоту 1900-2200, то и вытягивай ее!!!
Панельная 3G антенна
Вариантов два
1) разводить кабелями. Можно взять два кусочка кабеля 75 ом длиной кратной 1/4Л (нечётное) и соединить две антенны в параллель. Кабель 75ом трансформирует в 100 с копейками и параллельное включение даст 50. При расчёте длин кабелей учитывать коэф. укорочения.
2) на общем рефлекторе полосковыми линиями. Можно кратными 1/2Л каждое плечо соединить и потом трансформировать. Можно сразу трансформаторами соединять длиной кратной 1/4Л (нечётное количество).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Привет,,, нет, это не может быть ...!Сообщение от evgen017121969 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. В нашем районе 3G работает на частоте 900 мегагерц. Скажите пожалуйста, ка пересчитать эту антенну на данную частоту? Спасибо.
Панель 15 v4 из темы:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 есть пересчитанная на 1900-2100мГц?
Нету и небудет, ее нельзя заставить в 3Г работать там разброс приема передачи 1920-2180 (260) мГц.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеПанель 15 v4 из темы:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 есть пересчитанная на 1900-2100мГц?
Мог бы пойти, как это ...Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеПанель 15 v4 из темы:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 есть пересчитанная на 1900-2100мГц?
Вы не будете получать распространение частоту...!!!Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеКруги проще вырезать, вот я и хотел эту сделать.
Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеУже понял, буду пробовать делать из этой темы.
Делай, как тебе ...!!!
Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеМожно вырезать отдельно эллипсы и полоски, а потом спаять?
Характеристики антенны хуже станут?
[ATTACH=CONFIG]16656[/ATTACH]
Христос Воскресе!
,,, Да, это возможно ... >>>
Но лучше так не делать, по соображениям механической прочности, вырезайте сразу два патча с соединительной линией, кроме того вам не придется патчи выставлять относительно друг друга.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеХристос Воскресе!
