Спасибо, тему перечитал два раза, уже каша в голове, заказать уже ни откуда не успею нужные разъемы, с модемом уж бог с ним там есть какой то пигтейл, каким образом сделать ввод в панель ? вроде писали что можно трубку любую на пару см и обжать в ней кабель, такая трубка пойдет для этих целей ? Толщина стенки 1мм
Панельная 3G антенна
Не насколько, лишь бы болты были в потай со стороны патчей.Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеНасколько критично присутствие с обратной стороны уголков\пластин для крепления ?
У меня 4 болта, которые держат овалы, достаточно длинные, к ним уголки и прикручены, в задней части антенны.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе насколько, лишь бы болты были в потай со стороны патчей.
Это правильное решение.Сообщение от Арман Вильбуа Посмотреть сообщениеУ меня 4 болта, которые держат овалы, достаточно длинные, к ним уголки и прикручены, в задней части антенны.
Вот что получилось, по предательски лопнула гайка при затяжке но больше ни чего подходящего нет, разъем снял с панельной wi-fi антены, кабель rg58 a/u от туда-же, через неделю смогу узнать что у меня получилось :) Очень надеюсь что это лучше чем модем в пятилитровой банке с под маринованых огурцов в качестве отражателя :)
Ну старался, я так думаю не зра, работать будет лучше чем голый модем, но лучше делать по чертежам от разработчика ( ну или отступать от низ по минимуму), Шайба на разъёме вашей конструкции уводит значительно все характеристики антенны.Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеЧто, зря старался ? Тут в теме видел и похуже :)
Точка питания - это самое ответственное место! Если в теории не силён, то категорически не рекомендуется отступать от чертежа!Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеКакая шайба, гайка что-ли ? она 2мм, неужели так сильно повлияет гайка вместо четырех винтов ? За то на патчах ни чего не торчит ! :)
2 мм на этих частотах "убийственны"! Допустимая погрешность 0,2 мм.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
можно и так...Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеМожет все таки трубку медную ? В ней обжать кабель и напрямую к пластине ?
А можно и разъем закрепить так, чтоб со стороны патчей, конструкция была максимально похожей на чертежи. При этом, зазор от линий(проволочек) до рефлектора, должен строго соответвовать чертежу.
Тогда антенна вас действительно порадует!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
