Как то так у Арман Вильбуа получилось.
Панельная 3G антенна
Получилось неплохо.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКак то так у Арман Вильбуа получилось.
Под шиферной крышей, модем в фокусе спутниковой тарелки разгонялся до 4-5 мбт/с, а этот же модем, подключенный к самодельной антенне давал 8-9.
В планах, повесить антенну вне крыши, и проверить максимальную скорость.
Усиление не видно после прошивки модема, увы, только палочки.
Спасибо автору конструкции и всем мастерам!
Такая антенна у меня работает. 3g приём до 10 мбит.с , отдача 2-3 мегабита. Спасибо разваботчикам. Теле2 запустил у нас сеть 4g LTE 800 мгц (частоту узнал у оператора, он же сказал ,что поляризация вертикальная) . Так эта антенна разогнала приём до 13-15 мбит.с ,а отдачу до 7 мбит.с ! Курю форум уже неделю, но так и не нашёл варианта " на табуретке" под частоту 800 МГц для LTE. Уж не знаю, где и как спрашиать.Думаю , есть же аналогичная панельная антенна под LTE 800 . Кстати, антенна с поста #487 тоже с аналогичными результатами заработала в 4g 800 МГц. Забыл , добавлю. Расстояние до базовой станции 14 км, лес и холмы. Антенна на мачте высотой около 10 метров.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143030Сообщение от sepolУж не знаю, где и как спрашиать.Думаю , есть же аналогичная панельная антенна под LTE 800
Не одним ксв антенна живёт!!!)))Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениепоставил такую самоделку заместо антекс-2014р ...улучшение сразу чувствуется. Может что-то я недосмотрел с антексом. Хотя многие часы перебирал варианты..но самоделка усе время лучшие выдавал результаты..По ксв антекс лучше был. Удивлен
Из той же оцинковки, можно использовать любой метелл.Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеПодскажите уголок обязательно медный или можно из той-же оцинковки сделать ?
Большинство внешних антенн CB укомплектованы разъемом SO-239/PL-259 (приемлемо работает до 200 МГц)Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеОтлично, я правильно понимаю что N-P245 используется в ci-bi станциях ? и кабель 50 ом тоже там ?
https://en.wikipedia.org/wiki/UHF_connector
Дак он подойдет для антены с 49-й страницы ? К сожалению в нашем славном городе я смог купить только это
причем названые маркировки продавцу ни чего не сказали, мне предложили "пальцем" показать что я хочу
про кабель я спрашивал потому что он у меня остался после установки антены си-би в машину
а вот S-A111F или S-111F у них нет, как соединять не представляю пока
модем стоит в банке с под огурцов, направлен на базовую станцию, она на удалении 16 км, 3G сигнал не стабильный
Этот разъём не подойдёт к антеннам с этого форума! Ни к каким!Сообщение от sv_40 Посмотреть сообщениеДак он подойдет для антены с 49-й страницы ?
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеУже при частотах 200 МГц у них растет КСВ.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеЭто очень устаревший низкочастотный стандарт.
Если разъём качественный, с изолятором из фторопласта, то нормально "работает" до 500 МГц.
Да не, это просто дешман дешманский с изолятором из пластика, типа полистирола и т.п.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеКроме того, на вашем фото вроде 75 Ом версияВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
