Сообщение от andrey_1953
Панельная 3G антенна
 Посмотрите по номеру Cell-ID базовой станции (для андроид - есть много программ в плеймаркете: OpenCelliD, CellID, Netmonitor, Network Cell Info и др.)Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеДо бс всего 2км но мешает гора,сигнала практически нет.С противоположной стороны другая бс
 только уже за 12км и так же мешает гора,cигнал слабый есть.Откуда сигнал, отраженный от бс за 2км
 или прямой от 12км.
 Запишите номер ID станции.
 Потом когда будете вблизи одной из них (когда явно ближе, в прямой видимости) - опять посмотрите номер ID.
 Раньше можно было собирать статистику и загружать на сайт https://opencellid.org/ где была карта и можно было по ID смотреть все точки измерений (я туда загрузил наверно полмиллиона измерений от 3 операторов), но полтора года назад карту убрали с сайта. Сейчас только вручную качать бесполезные CSV файлы.
 В вашем примере некоректно называть сигнал от одной БС прямым а от другой отраженным. Прямой это сигнал который не отбивался от предметов (рельефа, зданий, сооружений, ионосферы), а пришел кратчайшим путем. Сигналы от обоих ваших БС могут быть как прямыми, так и отраженными. Так и интерференционной картиной как прямого так и отраженного сигнала этой БС.Последний раз редактировалось yurik82; 15.01.2018, 22:58.
 Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЧудеса случаются, особенно под Новый Год!
 Только есть ощущения, а есть законы физики! Проволока диаметром 2 мм драматически отличается от от проволоки диаметром 1.6 мм, и сопротивлением и емкостью. Поэтому, если у Вас все работает по чертежам с энтропии, с другой проволокой, с другим (не понятно каким) диэлектриком, можете смело выкинуть антенну, оставить провод и все будет также работать. Вам повезло, что гроза все это время проходила мимо, иначе сгорело бы все оборудование. Насчет 3G за 25 км, особая статья - я Вам простите просто не поверю!!! Если Вы только не живете на равнине, либо на воде, без лесов, холмов и населенных пунктов между Вами и городом. В любом случае, хотелось бы посмотреть доказательства: фото антенны и скрины местоположения.
 После Вашего дополнения, я вообще сомневаюсь что Вы отдаете себе отчет о чем пишете.
 Привет)
 По поводу грозы, думал, думал и не понял к чему это сказал, ведь про молниеотвод не писал я вроде. Может от злости добавил строчку другую за мое резкое сообщение про этропию, за что сорри если что. Либо Бог Зевс любит кидать молнии в эту антенну, ты это знал и как бы сказал, другие антенны наверное он любит)
 Доказывать довольно затруднительно мне, но и врать мне выгоды нет. Сделал фото 2х антенн энтропию и sgser собранные и поэтапно. Их уже поставил в той же деревне "Саратовская область", поселок "Грачи" дом через дорогу (которая вдоль леса) от леса. Как на карте показать отметку дома, так и не разобрался( мачта не высокая, 4-5
 метра всего, ставил обе антенны по очереди и по максимуму пытался настроить, направлял как бы в город, но точное направление глянул по карте, смотрит на Балаковскую атомную станцию, до нее 18км вроде далее по линии за волгой где то должна быть Балаковская телевизионная вышка, это примерно 25км, вот поэтому цифру 25км вам и говорил, ведь не с атомной ловит же инет. Интернет мегафон, про качество сигнала молчу, у обоих было около 100+-10, скорость в среднем у энтропии 0.50-.0.90, у sgser 0.90-1.40, были скачки и у той и у этой разные, я ставил скачку с торрента и открывал диспетчер задач\сеть смотрел по графику. Нарастили мачту где то до 7-8м примерно, качество примерно 90+ у обоих, у энтропии скорость средняя 3.90 - 4.80 у sgser 4.50 - 5.40. Провод где то 10-12м от антенны до модема. Свою, первую собранную антенну от энтропии установил в другом доме, в центре Грачей, мачта 7-8м где то провод 10-11м примерно, интернет мтс, модем их же коннект4 4G, направление такое же, на АЭС, крутил по миллиметрам, настраивал было примерно 17-18 мегабит но долгий набор скорости, это значение не сразу выдавал, а постепенно набирал сек 5, в итоге настроил на 14-15 мегабит средних, но стартует почти сразу с 8 мегабит где то и быстро выходит на 14-15, так комфортнее, в 1080p на ютубе быстро запускаются и перематываются видео и страницы грузятся. Если знаешь как узнать к какой вышке подключается в этом направлении и как она далеко, скажи.
 Можно, если диаметр центрального пина довести до расчётного, как в чертеже.Сообщение от nazvs Посмотреть сообщениеДобрый день.
 Подскажите, пожалуйста.
 Для антенны из поста 488 можно использовать гдездо SMA с Алиэкспресс (на фото)? Или нужно будет пересчитывать?
 Возможно кто-то пробовал устанавливать?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Липтон осторожней, нам можно, а ему надо Р-245.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеМожно, если диаметр центрального пина довести до расчётного, как в чертеже.
 Зачем?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеа ему надо Р-245.
 Прибор освоил? Ну так сделай два варианта, сравни по КСВ и по реальному сигналу... О разнице расскажешь! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Неа, не буду, свою фигню как бы реализовать в железо!!!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЗачем?
 Кроме калибровки, все усек.
 А чё с калибровкой не так? Звони завтра, мож чё подскажу...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКроме калибровки, все усек.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Ок позвоню, а по простому-Боюся, уж больно мне тяжело этот прибор сдался!!!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА чё с калибровкой не так? Звони завтра, мож чё подскажу...
 Видосик бы от вас и куча людей были бы счастливы!!!))
 Но в 488 посте диаметра элемента запитки не нашёл. Там только про 245 разъём.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеМожно, если диаметр центрального пина довести до расчётного, как в чертеже.
 Хотел заказать разъем из поста 1107, но там тоже диаметр не указан.Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеНа выкройке экрана присутствуют отверстия под N-245.
