Панельная 3G антенна
    Есть каконить софт в котором можно глянуть список операторов и силу их сигнала. А то насколько я понял мдма показывает максимальный сигнал (если девайс еще в сети не зарегистрирован). Хуавей коннект менеджер показывает два оператора у меня, но силу сигнала не определить.
      Думаю что нет. Есть сервис код для андроида и iPhone, который позволяет определить частоты и уровень сигнала вставленной в них симки определенного оператра.
        Сообщение от rmzvoid Посмотреть сообщение
        покупайте модем E3372 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284
        там есть функция AT^netscan , показывает всех операторов 2G или 3G
          начал делать ещё 2ю антенну из поста 993 (http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684)
          Распечатал, вырезал, накернил.
          Данная антенна RHCP, будет ли режим МИМО, если 2 таких антенны поставить в разные гнезда модема. Или нужно 2ю антенну делать LHCP?
          Можно ли и как сделать эту антенну LHCP в таком случае?
            Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
            [ATTACH=CONFIG]24004[/ATTACH]
            Думаю можно сделать вторую RHCP. LHCP можно реализовать так, что бы получилась зеркальная картинка антенны.
              Правильно, ли отразил?
Название:	panel-15 LHCP_7_rprint.jpg
                да, правильно
                  Не стал мудрить пока с LHCP и сделал по проверенному методу для другого места.
                  Обточил патчи
                  Т.к. использую кабель SAT-703, делал с разъемом F. Спилил юбку и разобрал ТВ-Штекер.
                  Собрал антенну (извиняюсь зя рефлектор, принесли готовую коробку.)
                  Профиль высот примерно таков (до данной вышки не ездил, не могу сказать, совпадают ли CellId)
                  Телефон ловит 3G Только у МТС -110.
                  Высота антенны 4м. Кабель 7 метров.
                  С антенной сигнал у МТС -83, и видны все 4 оператора.
                  Ec|io колеблется -5 - -10.
                  МТС: Пинг 42-65. Скорость ночью была до DL:10 Мбит,UL:1.5. Днём вышка перегружена. Скорость до 4-5 всего (проваливалась аж до 2).
                  У теле2 Ec|io -6 стабильно (сигнал -90), но подключать не хотел, как позже выяснилось и в городе стал скидывать соединение. Причина выясняется.
                  Беспокоит сигнал/шум. может ли быть повышен из-за того, что все 4 оператора видны стали и перегруженная вышка. В городе тоже Ec|io -8=-11 на голый модем.
                  Автору антенны ещё раз спасибо !!
                    Первоначально все размеры антенны приведены под разъем N-P245 и кабель 50 Ом. Установка F-mama и использование кабеля 75 Ом скорее всего не прошли даром (вырос КСВ). К тому же этот разъем имеет большую паразитную емкость и сносно работает только до частот 900-1000 МГц.
                      Да, но эта же антенна работает в таком рельефе (высота 7м., рельеф с учетом высот)
                      и такая скорость через роутер, если пинговать ya.ru, то цифры 45-56.
                      Единственное отличие, кабеля 10 метров. и взади рефлектора вместо разъема - трубка из оцинковки, туда вставлен кабель, обжат и центральной жилой запаян прямо в диск.
                      Сигнал шум там -2=-4. (сигнал -95). Ловит только Теле2.
                      На антенну БДМ (3 вибратора) с 2 метрами кабеля на этой же высоте (через usb удлинитель) сигнал -107.
                        Если кабель продернут через трубку и центральная жила запаяна в антенну, то это немного лучше. Чтобы антенна имела низкий КСВ при использовании на корпусе антенны F-мама, необходимо пересчитывать антенну с учетом геометрии разъема.
                          вот такой заказал для антенны
                          к нему пигтейл
                          и еще 3/4g роутер
                          хочу минимизировать длину кабеля, поэтому повешу модем и роутер прям на пигтейле, естественно загерметизировав его от погоды. А с крыши в дом пойдет уже езернет
                          С печалью узнал что данный роутер не поддерживает без шаманства ПоЕ, поэтому придется выносить или 5 В или 220 В на мачту, что очень плохо имхо
                          Последний раз редактировалось rmzvoid; 19.12.2016, 12:25.
                            имеется ввиду с учетом шляпки болтов над рефлектором на N разъеме?
                            если кому не сложно, могли бы убрать шляпки болтов и посмотреть в hfss что поменяется.
                              А что поставить hfss проблема?)))
                                На что хватило знаний по hfss
                                Убрал болты, изоляцию и увеличил диаметр до 2мм.
