Купите лопату для снега. Они бывают алюминиевые и оцинкованные, стоят порядка 150-200 р.
Панельная 3G антенна
Но я в такой местности выловил и работает U знакомыхСообщение от rmzvoid Посмотреть сообщениеВот по третей вышке скрин, все параметры использовал теже, кроме координат вышек.
[ATTACH=CONFIG]23952[/ATTACH]
Ни чё се..Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНо я в такой местности выловил и работает U знакомых
Изумительная местность...
А на как?
Работает как по мне дык нормально. Антенна эта 16 дцб спасибо авторU БОЛЬШОЕ за это чUдо http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9279&page=49Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНи чё се..
А на как?
СИГНАЛ -97 -100 RSSI. С кабелем не мог поймать 3g даже 3 метра кабеля и сигнала не было. Сделал так 10 метров юсб провода с хабом, шнUрок модема припаял к антенне а модем в бuтылочкU. Работает зимой до -40 нормально, вторuю зимU. Нu по скорости 6 мгбит тянет.
Ловит не отражонкU.
Сейчас с такой ситuацией работаю клиентов целые деревни.
Но тuт сложнее по ходU без репитера не обойтись и мачтой на метров 25.
Не могU подобрать репитер по советоваться нескем.
Мне надо один репитер чтоб покрыл деревню за тыр 30-45 рUб.
репитер поставить на горке где ловит 3g и связь, запитать его есть чем. Там здание стоит отапливается зимой и электричество есть.
ВМЕСТО внUтренней антенны сделать направленнUю на село.
Вот хочU знать может так кто делал или приблизительно. Возможно вообще такое.
Всё получится, но надо подальше друг от друга разносить антенны. Мож метров на 50... И возможно ещё и ставить дополнительные экраны за антеннами, чтоб не получилось закольцовки и возбуда.
Был случай, у человека стоял репитер на коттедже, а монтажники в соседнем (за 120 метров) коттедже немогли выловить 3джи... Так они потом направили свою антенну на этот с репитером и так оставили! Работало почти год хорошо, пока хозяин снял репу.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
У меня был случай, парень в моей деревне рассказывал, что направил "польку" на тарелку односельчанина, метрах в 300х и ловил все каналы. Я тогда над ним посмеялся, а сейчас я что-то типа сомневаюсь, однако!?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеБыл случай, у человека стоял репитер на коттедже, а монтажники в соседнем (за 120 метров) коттедже немогли выловить 3джи... Так они потом направили свою антенну на этот с репитером и так оставили! Работало почти год хорошо, пока хозяин снял репу.
Может я тоже с какогонить репитера ловил свзяь, я потом его убрали и у меня пропало)))) Вчера взял симку теле2, регистрируется в сети, коннектица, сигнал -99...-93 дбм. Ec/Io 4-5 но пинги вообще не идут, не знаю в чем беда. Проверил в городе без антенны щас - 7 Мбит даунлоад, 3-4 Мбит аплоад. Максимальный сигнал ловится (в селе) когда антенна (билуп) направлена на склон горки и чуть вниз по вертикали. Искал оцинковку еще вчера - не нашел... лопат из оцинковки нынче не делают, на рынке тока какие то пластиковые. В строймагазинах никто листы не режет, печаль(
Едите в Балатон на Королёва и покупаете лист. Стоит копейки. В хозяйстве всегда пригодится. Там же есть и алюминий листовой, но дороже.Сообщение от rmzvoid Посмотреть сообщение. Искал оцинковку еще вчера - не нашел... лопат из оцинковки нынче не делают, на рынке тока какие то пластиковые. В строймагазинах никто листы не режет, печаль(Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Готовое решение? Разве это интересно?Сообщение от rmzvoid Посмотреть сообщениеЛист то здоровый наверно (2 с чем то на метр с чемто стандартный), я его тупо не довезу) Хотя если там же порезать. Но ценник 600-700 рублей, это уже близко к готовому решению)
