Панельная 3G антенна
 Алексей, если швеллер расположить не горизонтально, а вертикально, то из тех же деталей можно сделать чтоб регулировалось. по типу http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1313602054Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеВ вертикальной плоскости не регулируется.Немного погодя попробую сделать твой вариант с бортиками,вот на ней чего нибудь попробую приспособить.Это у тебя нормальные хозяйственные магазины рядом есть,а у нас в них только гвозди продаются.
 Ну мож для гнезда дырку выковырять...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Знаю ,что надо,всё никак не соберусь.Как я понимаю, антенну нужно будет наклонить к земле? Интересно, сколько децибел теряется при отсутствии регулировки антенны в вертикальной плоскости?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеАлексей, если швеллер расположить не горизонтально, а вертикально, то из тех же деталей можно сделать чтоб регулировалось. по типу http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1313602054
 Jomy, объясни почему. Total efficience - OK!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЭта антенна не работает ... !!!!
 Посмотрите на импеданс ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, объясни почему. Total efficience - OK!
 Jomy, эта антенна уже работает!!!))) Да и у большей части антенн выпускаемых фирмами импеданс в рабочем диапазоне 40-60 ом!!!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЭта антенна не работает ... !!!!
 По опыту скажу, что децибел 5-6 а когда и большеСообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеЗнаю ,что надо,всё никак не соберусь.Как я понимаю, антенну нужно будет наклонить к земле? Интересно, сколько децибел теряется при отсутствии регулировки антенны в вертикальной плоскости?
 А как тогда получились такие графики?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПосмотрите на импеданс ...!!!
 У меня при 40 омах такой КСВ не получится.
 Сумасшедший,,, >>>Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy, эта антенна уже работает!!!))) Да и у большей части антенн выпускаемых фирмами импеданс в рабочем диапазоне 40-60 ом!!!
 Не Jomy, недавно проходил медосмотр, ну с пяток переломов есть, но в целом все нормально!!!)))Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
 Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА как тогда получились такие графики?
 Тут есть нюанс: если антенна имеет два минимума КСВ, то график импеданса будет иметь форму синусоиды ( лежачей буквы S) на нижнем минимуме может быть и 35 Ом, на верхнем и 75 Ом, но график должен обязательно пересекать линию 50 Ом, причем 3 раза. Может я не совсем корректно все сформулировал, но по опыту иначе не получается.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy, эта антенна уже работает!!!))) Да и у большей части антенн выпускаемых фирмами импеданс в рабочем диапазоне 40-60 ом!!!
 Может вы схематический рисунок набросаете крепления антенны с регулировкой в вертикальной плоскости,а то на словах не совсем понятно.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеПо опыту скажу, что децибел 5-6 а когда и больше
