Панельная 3G антенна
 Небольшое дополнение,если "компас" не установлен,то можно в ворде размеры овала задать и распечатать.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПатчи надо в компасе печатать, наклеивать на метал, сверлить под стойки, и обработывать все четыре сразу.
 Овал, упрощенная от элипса и имеед площадь поверхности больше.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеНебольшое дополнение,если "компас" не установлен,то можно в ворде размеры овала задать и распечатать.
 Jomy, не забудь сказать Сергею, что антенну потом надо пересчитывать.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
 Я, свой чертеж распечатывал через Word, если принтер не кривой, и в настройках стоит 100% изображения, то отклонений нет. Но резать надо с плюсом, потом доводить в пачке.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеСергеи 83 ,у вас патчи какой-то неправильной формы.Вы как их под размер подгоняли?
 Чем ты хочешь играться? Если зазором пятачок/рефлектор, то без приборов это пустая затея.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениевопрос такои стоит ли ставить штекер на антенне или сгончик сделать из трубок антенны чтобы иметь возможность по высоте играться[ATTACH=CONFIG]19004[/ATTACH]
 Если я тебя не так понял, то нарисуй, что ты имеешь ввиду.
 Эллипс-частный случай овала.Получается, эллипс - это всегда овал, но не любой овал является эллипсом. Пока ты не озадачил,я над этим вопросом слишком не заморачивался. Ты сравнивал что в ворде и компасе распечатывается?Разница есть?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеОвал, упрощенная от элипса и имеед площадь поверхности больше.
 Конечно есить, небольшая, но есть, я сравнивал начерченное ручками и начерченное и отпечатанное на компе, руками выходило больше.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеЭллипс-частный случай овала.Получается, эллипс - это всегда овал, но не любой овал является эллипсом. Пока ты не озадачил,я над этим вопросом слишком не заморачивался. Ты сравнивал что в ворде и компасе распечатывается?Разница есть?
 Упс. Нажал не туды!))()
 парни эти патчи вырезались просто от того что железка была с загибом под антеннку поста 488 но чет я потом тоже при подгонке их понял что затупил. все что вы тут наговорили про компьютерные проги я одолею к утру наверноеона не получаетсья строго90 гр как то вся под углом не определеным но я думаю поидет размер плоскои части 340х300 а патчи скорее всего делать с размером 118х70.5 по высоте патчеи из поста488 как я понял что кабель 75 ом. по зазору именно пяточек рефлектор и почему пустая затея.
