Панельная 3G антенна
Да.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеVodkaman,расстояние патч-рефлектор=9мм?
Если собрались делать, подождите, я сейчас пытаюсь ДН подправить.
Jomy, какое усиление этой панели?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
По моим предварительным расчетам не более 14 dBi...
Может быть больше, если это увеличивает расстояние между осями симметрии...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, какое усиление этой панели?
На 2050Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеРезультат хороший, спору нет! А на какой частоте 16.5 дби?
Jomy, на сколько тетраэдов твоя программа разбила сетку ?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Сколько диаметр стоек?
Как детализирован разьем?Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.01.2015, 13:43.
Увеличение длины Г-образных линий (нижних патчей) ведет к возрастанию КСВ на 2150 мГц, а диаграмму не выпрямляет.Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеДН в плоскости YOZ косит на 5-10 градусов. Надо бы длину Г-образных проволочек увеличить.
[ATTACH=CONFIG]18699[/ATTACH]
