Сообщение от Otto_Hofstetter
Панельная 3G антенна
Присоединяюсь! Доведенных до ума конструкций практически нет, зато "умных" комментариев хоть отбавляй, причем комментарии появляются как то спонтанно, и как правило не конструктивны. Как только появляется что-то работающее, оно становиться "коммерческим", в итоге только действительно увлеченные люди продолжают творить, и естественно поддерживать друг друга! Если эти люди "засрали" форум, то хотелось бы понять, как модераторы видят то, каким он должен быть, и почему процесс вышел из под их контроля.
Потому что у модераторов тоже есть семьи и личная жизнь помимо форума... А что бы постоянно поддерживать порядок, надо проводить на форуме не менее 3-4 часа в день. Это не позволительная роскошь!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеи почему процесс вышел из под их контроля.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Можно если размеры найдутся то прислать их в ЛС?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеК сожалениб такой темы нет, размеры пролетели гте то в смежных темах, а может и в этой, непомню, размеры гте то у меея были, но выкладывать по второму кругу, что бы снова затерятся? Это не выход. Надо чтоб в архив размеры скинули администраторы сайта.
Пост #377Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеМожно если размеры найдутся то прислать их в ЛС?
Собрал две штуки, работают на ура, кабель 15м сама антенна на чердаке дома смотрит через окно, до БС примерно 10км, дом одноэтажный, со штатной антенной резинкой 110дб, с этой антенной 84, 82дбСообщение от rms Посмотреть сообщениеЭто вить jass66 подал идею использовать подобный делитель мощности для 3G антенны.
А другие много информации для расчёта дали.
У меня то ничего не получилось толкового , а люди довели до ума.
Вот видео есть на ютуб про эту же антенну
Только вот получится ли настроить такую антенну без приборов?
Тут вить миллиметр в сторону и характеристики изменятсявот такой у меня аппарат, учитывая длинну кабеля и бнц разъёмы думаю, что это не плохой результат, кстати делал антенны без пенопласта, просто прикручивал патчи на шпильки.
P.S. Безприборник
А теперь сделайте Харченко и будет лучше, эта антенна без приборов а тем более с изменением конструкции не повторяема, выбросив пенопласт, скорее всего изменилось сопротивление антенны, возможно вам повезло, я ее то же делал, причем не раз, самый лучший работа на равне с Харченко.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеСобрал две штуки, работают на ура, кабель 15м сама антенна на чердаке дома смотрит через окно, до БС примерно 10км, дом одноэтажный, со штатной антенной резинкой 110дб, с этой антенной 84, 82дб [ATTACH=CONFIG]17902[/ATTACH] вот такой у меня аппарат, учитывая длинну кабеля и бнц разъёмы думаю, что это не плохой результат, кстати делал антенны без пенопласта, просто прикручивал патчи на шпильки.
P.S. Безприборник
Как нибудь будет нужна 3г антенна, в Мане расчитаю элемент на 200 ом, получу антенну, которую в магазине не купишь.
P.s. передумал, обвяжу Широкополосный патч, меньше работы.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.10.2014, 16:48.
Последний вариант это файлы, в первом посте темы.http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post91732Сообщение от Folk Посмотреть сообщениеДоброго!
Подскажите, какой вариант антенны сейчас "последний"? Кабель желательно 75 ом.
Пока единственная панелька антенна для изготовления с замечательными характкристиками тут от UVE http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547Сообщение от Folk Посмотреть сообщениеДоброго!
Остальное либо просто заготовки, либо без приборов фиг сделать.
На форуме лежит Широкополосный патч, Uve уже подсказал как его обвязать кабелем 50 ом.
Это самый лучший вариант,,,,#364,,,http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9279&page=37Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПока единственная панелька антенна для изготовления с замечательными характкристиками тут от UVE http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547
