Конкурс ! Угадайте, зачем это нужно ? :)
Эта тема закрыта.
Никто не угадал.
Это спец-переходник, для ликвидации постоянно флудящего абонентского оборудования.
Например, сегмент ложится из-за флуда. Едем, бегаем, дёргаем провода, ищем три часа, находим. Флудит роутер ТП-Линк. Перезагружаем. Хозяин роутера громче всех орёт на нас, что у него нет интернета.
Через день сегмент ложится второй раз -- причина та же. Перезагружаем ему роутер опять.
Ещё через день сегмент ложится и в третий раз: вежливо просим абона свой китайский роутер не включать и заменить на новый. Ну не должно из-за одного дурака страдать 30 человек.
Но через пару дней он включает вновь, и сегмент опять падает по той-же причине.
Если абон тупой и по-человечески не понимает, чтоб больше туда не ездить и крики нормальных абонов не слушать -- к его говно-роутеру применяется данное устройство, которое ликвидирует проблему. :)
В большой сети это периодически встречающаяся проблема.
P.S. Тока не надо щас нести про то, что везде должно стоЯть управляемое оборудование, с контролем шторма и т.д. Болтать языком и учить других особенно хорошо сидя в офисе на заводе, где всё протянуто по плану и к тому же неограниченный бюджет. А мы не готовы для этих жадин частном секторе ставить хаб дороже 500 р. Да и по топологии не получится это.RK3DDK :)
Контроль шторма тоже не всегда помогает. Каждому клиенту по свичу от Cisco не поставишь, значит точку он вполне может положить. Хорошо, если только свою. И хуже, если базовую.
Хотя конечно вариант решения проблемы... жестковат. Но с другой стороны иногда клиенту невозможно объяснить, что нужно купить не вот эту красивую коробочку за $15, а вот эту невзрачную за $60. И что невзрачная будет работать намного лучше.
Мы рекомендуем ставить: ZyXel, Mikrotik, Cisco.
Часто флудят: TP-LInk-любой, Asus-только дешёвый, D-Link DIR-300-более новых ревизий, а также внешние сетевухи, когда комп в спящем режиме.
Бывает что эта проблема доводит нас просто до бешенства: ему говоришь, что его роутер флудит, а он орёт что это у нас не работает. И ни в какую отключать и менять его не хочет. Возникает вопрос: либо страдают все абоны сегмента, либо надо такого абона отключать насовсем с расторжением договора.
А потом нам пришла в голову мысль, как сделать так, чтоб и овцы были сыты и волки целы. Два раза мы перезагрузим. А если этот роутер зафлудил в третий раз -- молча применяем спец-переходник на абонентский кабель. А абон увидев, что роутер почему-то накрылся совсем, без лишних криков идёт и покупает новый. :)RK3DDK :)
И снова, скорей всего, такой какой ему нравится ;)Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА абон увидев, что роутер почему-то накрылся совсем, без лишних криков идёт и покупает новый. :)Vladimir
А почему-бы не поступить проще? Отрубить программно этого клиента (например заблокировать фаером его IP/MAC), прийти к нему со своим роутером, на котором естественно другой IP/MAC, и наглядно продемонстрировать: "Вот видите, этот работает, а такой как у вас - нет".
Просто жечь роутеры имхо не вариант. Мало ли что к нему подключено и как его переклинит когда он получит 220 вольт. Не исключено что может полететь не только сам роутер, но и то, что к нему подключено, а это могут быть пара компов, какой-нибудь телевизор с диагональю метра три и т.п..
У него и так ничего не работает, когда сегмент лежит из-за его же роутера. А кроме него -- ещё у десятков человек.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеА почему-бы не поступить проще? Отрубить программно этого клиента (например заблокировать фаером его IP/MAC), прийти к нему со своим роутером, на котором естественно другой IP/MAC, и наглядно продемонстрировать: "Вот видите, этот работает, а такой как у вас - нет".
Проблема в том, что даже если он и согласится его отключить, то через некоторое время он его обязательно опять включит, чтобы проверить "а может мы его обманули ? может всё само заработало ?" Нам наверно делать нЕхрен, только ездить по абонам и обманывать, что у них роутеры флудят.
Если таких паразитов в сети оставлять, то каждый день в разных сегментах такие проблемы будут, на пустом месте. Их надо пришибАть сразу. Один абон немного поговнится, зато не придётся слушать мат от десятков абонов.RK3DDK :)
Ну если так всё печально, то может разряжать в провод кондёр 0,5-1 мФ(предварительно заряженный от розетки)??? Щипает больно, но не убивает, порт выпалит, но мало вероятно, что пролезит ещё куда... А так получается вполне сильноточная хрень, от которой может и пожар полыхнуть, а абона дома нет... Узнают посодют!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Спасибо за совет ! Так и сделаем ! Будем внедрять нанотехнологии. :)Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНу если так всё печально, то может разряжать в провод кондёр 0,5-1 мФ(предварительно заряженный от розетки)??? Щипает больно, но не убивает, порт выпалит, но мало вероятно, что пролезит ещё куда... А так получается вполне сильноточная хрень, от которой может и пожар полыхнуть, а абона дома нет... Узнают посодют!RK3DDK :)
