беспроводной адаптер для телефона
    Сам смотрел смотрел-понять не смог-пришлось показать знакомому спецу (с ЖЭУ).
    Он сказал-"Сплитер типа "БАЙПАС".
    Поздравляю СКОНСТРУКТОРА!
    тут вот пошарился по сайтам походу запитка антены не правильная а она работает нормально.
      Как вы сделали соединения, которые вы используете коаксиальный кабель ... ??
      Соединил просто, сначало назову их хвостики которые идут в основной кабель от антен были по 30см сигнал был 2-3 палочки на телефоне далее их начал укорачивать по маленьку пока сигнал не поднялся. Кабель 75ом полностью и при том ещё китайский нормального не найдёш.Место стыка кабеля и двух хвостиков зделал так центральные жилы спаял в стык затем изолента поверх изаленты фольга далее оплётка и изолировал, надеюсь понятно будет
        JOMy! Ты всЁ усложняеш!
        Сказано ведь-Р А Б О Т Ает!
        Сообщение от валет;
        Вот она оказывается как надо!
          ,,, не имеет значения ... Я говорю с ветряными мельницами ... !!!
          Последний раз редактировалось jomy; 08.05.2015, 17:27.
            Ну да а ели я итак зделаю это прибавит усиления то насколько,и первое фото это под какой деапозон зделана антена
              Сегодня проверял..
              Последний раз редактировалось валет; 03.11.2015, 16:52.
                Наконец разрешил проблемку, подсоединил к этой тарелочки антенну наружную и говорить можно в целом метре от антенны 2-3 деления держит .)))
                  /// ??,,, что вы имеете в виду ... Я не понимаю .... !!!
                  ///целом метре от антенны 2-3 деления держит .)))
                    На конец jomy писать начал ))) что это!!. Я имею виду, направляю эту тарелочку на обычный телефон и он ловит сигнал, 2 деления, на расстоянии до одного метра.
                      Последний раз редактировалось jomy; 03.11.2015, 22:46.
