Нужно улучшить качество работы Wi-Fi в ноутбуке.
В чем сложность:
Там, где есть free Wi-Fi (кафе, гостиницы, аэропорты, парки)часто слабый сигнал (дома все хорошо :). Я вижу БС, но достучаться до нее не могу.
Покурив пару-тройку недель разные форумы узнал, что сигнал зависит от антенны и приемопередатчика :).
Приемопередатчик.
По стандарту Wi-Fi ограничен 100mW (или 500mW, в зависимости от страны). У меня сейчас стоит Intel 6250. Судя по информации из Intel'овской "Утилиты подключения" (убил бы ее создателя) максимальная мощность передатчика 35mW. Вероятно, должны быть в природе более мощные адаптеры mini PCI-E. Под mini PCI точно есть.
Антенна.
У меня в ноуте две внутренние антенны. Современные адаптеры поддерживают 3х3:3. Можно подключить две внутренние антены и сделать выход на внешнюю антенну. Обычно использовать две внутренних антенны. При необходимости подключать внешнюю антенну с круговой диаграммой... Но там тоже есть засада. Чем она длиннее, тем выше усиление, и соответственно меньше угол. И тем дальше должна быть БС, что бы легко можно было подключиться.
Что я собираюсь сделать:
Заменить адаптер на более мощный и установить внешнюю антенну, желательно разборную. Ну, или иметь в комплекте несколько антенн разной длины :). Внешний адаптер использовать не хочу.
Вопросы:
1. У каких производителей поискать мощные адаптеры. Или какой порекомендуете mini PCI-E half size 3x3:3?
2. Как будет себя вести подобное подключение 3х антенн (1 внешняя и 2 внутренних). Есть ли какие-то ньюансы.
3. Есть ли разборные WiFi антенны, которые можно использовать "частями". Например 1 часть - 5dbi, 1+2 часть - 8dbi, 1+2+3 часть - 11 dbi...
ЗЫ Сорри за сумбур или если где-то непонятно написал.
В чем сложность:
Приемопередатчик.
Антенна.
Вопросы:
