Сообщение от clgs
Посмотреть сообщение
Антенна секторная щелевая 12 dBi, 2.4 GHz (450 mm) Развод?
Зато менее трудоёмка для серийного производства! На коленках конечно проще двойной патч собрать.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеХорошая антенна, но по сравнению с "патч двойной 12.6 дБi" более материалоёмка.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Если её использовать с вертикальной поляризацией, то ширина ДН 20 градусов по азимуту. Не каждая антенна с 16 дБи имеет такой узкий рабочий сектор.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеэта антенна не может быть клиентской по определению. у клиентской антенны должно быть вдвое большее усиление. а так вы кашу в эфире делать будете. для линков типа точка точка нужно использовать антенны с усилением от 16 дби
