DB Cantenna
    ,,, которая будет, как он хочет, и Игорь и Aleks...
    ,,калибровочные Размер = 133 * 210мм
    Последний раз редактировалось jomy; 04.09.2013, 18:20.
      Jomy! Сделайте чертежи пожалуйста!
        Алекс, вот необходимые ...
          Спасибо Jomy!:yahoo: Не бросайте банку на растярзание волкам!
            Это реальная картина ...
            Последний раз редактировалось jomy; 04.09.2013, 22:08.
              Jomy! А новые размеры?
                ,, Noooo Aleks, остаются доступными размерами от # 33
                  ,,,может и антенны патчи...
                    jomy! Я правильно думаю что любой патч с нашего сайта, помещенный в банку, даст заметное усиление! ?
                      ,,, Aleks, да, это только оптимальный размер должен быть выбран в резонанс антенны на желаемую частоту (или полосы частот)...!!!
                      Вот пример ...
                      ,,, и улучшенная версия...
                      Последний раз редактировалось jomy; 07.09.2013, 18:38.
                        Jomy! А размеры диэлектрика (картона) сильно влияют на параметры антенны? например, точность исполнения будет +- 1 см?
                          Aleks07111971, ток не вздумай картон ставить на улице!
                            Ну если так приспичит, то можно подумать как и картон оставить под дождем на улице! Не так ли?
                              Не так ли?
                              Не так!!! Попробуешь, поймёшь!
