4M Patch
Это компьютерная модель антенны, измерения показывают, что модели( при корректном их составлении) могут давать ошибку в 1.5/2.5 %. Поэтому делать антенну новичкам, которые не имеют измерительных приборов, лучше после рекомендаций практического исполнения.Сообщение от Aleksandrva Посмотреть сообщениеЭто модель или реальная антенна?
Лично у меня два вопроса к автору модели:
1 Судя по фото разъём SMA повёрнут к фронту, получается кабель подводится к антенне со стороны патчей!?!?
2 Тефлон( фторопласт ) имеет эпсилон = 2.1, а плексиглас =3.4, на фоне узкополосности антенны, такая замена материалов кажется некорректной.
2 Тефлон( фторопласт ) имеет эпсилон = 2.1, а плексиглас =3.4, на фоне узкополосности антенны, такая замена материалов кажется некорректной.[/QUOTE]
1. SMA раньше!
2. TEFLON моделирования
,, Bye!
К сожалению, около пяти тысяч лет назад, индоарии так разбежались по Евразии, что мы теперь с трудом понимаем друг друга.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение1. SMA раньше!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеК сожалению, около пяти тысяч лет назад, индоарии так разбежались по Евразии, что мы теперь с трудом понимаем друг друга.
Я не понимаю, что вы не понимаете!
Может быть, пять тысяч лет назад, некоторые люди не существовало ...!!!Последний раз редактировалось jomy; 16.10.2012, 19:24.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеYou choose wrong direction of SMA socket.
,,, SMA's direction isn"t wrong ... you can if you want to try a Faraday cage for behind the antenna transmission lines ...!!!
