Как правильно заземлить точку доступа
    Сбираемся установить мачту 10м МДК-С10,5/7-ТП
    Вот такую: http://bester-ltd.ru/product/machta-6-mdk-s1056-tp/
    На ней Антенная система BDM 2xxx MIMO
    Вот такая: http://bester-ltd.ru/product/antenna...400m-mimo-2x2/
    На мачте рядом с антенной вешаем точку доступа Ubiquiti Rocket M2
    От нее вниз тянем вытую пару RJ45 FTP 5e, которую соединяем с коммутатором через Устройство защиты DBii Networks
    Мачта у нас будет заземлена.
    Но есть вопрос:
    Нужно ли в разрыв между антенной и точкой доступа вставлять грозозащиту.
    Например вот такую: AXT-2400 http://bester-ltd.ru/product/grozozaschita_axt-2400/
    И если нужно, то как ее правильно заземлить.
    Заземлить на мачту или тянуть провод вниз к заземлению.
    И нужна ли эта грозозащита? Ведь антенна крепится к мачте металлическим крепежом.
    Если в точке грозозащиты нет то она не помешает, заземляющий провод от защиты к мачте не нужно подключать, а прям к оплетке кабеля и в низу кабеля на заземление, мачту отдельным проводом на заземление.
    Ответа однозначного быстро найти не получиться (много тонкостей)
    Как прочитал тему о грамотной развязке грозозащиты просто забросил эту идею и 15 м у меня стоит без земли
      лучше гальванически отвязывать от мачты, и если нет грозозащиты вверху, нельзя использовать экранированный кабель. если вверху есть грозозащита, то землю грозозащиты на экран кабеля, но не на мачту, а кабель заземлять вместе с коммутатором и нижней грозозащитой, если коммутатор с грозозащитой то просто оплетку на коммутатор, а коммутатор заземлить
      Дима
