Часто задают вопросы типа : можно ли к одной ТД подключить 2 антенны в разных направлениях.
Есть прекрасное решение данной проблемы при построении 2-х антенн типа Helix.
Helix antenna. Спиральная антенна. BiHelix.
Либо возникает другой вопросы :
-- как обойтись без линии согласования при изготовлении антенны Helix,
-- или как будет работать линк, если с одной стороны стоит антенна Helix а с другой антенна вертикальной или горизонтальной поляризации - как "уйти" от -3Дб при использовании такого setup аппаратуры.
