"Тонкая" настройка MikroTik RB/SXT
    Статистика последнего года показывает что количество глюков на микротиках превышает глюки на юбиквити . Для себя уже давно определил работоспособную схему : маршрутер - микротик х86(интел-атом двухядерный) ,раздача - юбиквити ,клиент - юбиквити.
      Дык...что тада лучше NanoBridge5 25 взять 3штуки - так сделать? :o
        вам виднее что лучше, каждый свое мнение высказал, а вам решать
          а данный момент мощность 5 dBm (см. скриншот), хочу уменьшить мощность до 0 dBm
          Пардон, а нахрена?
          А чтобы, как с сусликом: Ты его не видишь, а он есть.
          Блажен кто верует...
          ДН у sxt 25 на 25 градусов как заявляет производитель, и КУ составляет 16дБи, тоесть ваше зеркало облучается в лучшем случае на половину, а то что при отклонении на на 3 градуса сигнал падает на 4 дБм говорит лишь о том что усиление вашей системы около 23-25 дБи в лучшем случае.
          У меня нет приборов для реальных замеров усинения.
          У меня нет расчета усиления. Кто нибуть может посчитать, для интереса?
          У меня есть небольшой опыт настройки спутниковых тарелок 0,9м и 1,5м. Их усиление далеко за 30 дБи.
          В сравнение настройками этих тарелок и говорю. Точность настройки потребовалась почти одинаковая (спутник немного точнее).
          И еще раз повторю свои вопросы
          очется получить максимальную скорость при минимальной мощности.
          Какие настройки можно попробовать?
          На какой частоте находится резонанс антенны RB/SXT? Наверно немного поможет.
          Извините, что выс замучил, но люблю все делать "по максимуму".
            данные sxt взяты с сайта производителя. сам микротик незнает где резонанс, от партии к партии он меняется.
