Герметизация разъемов MikroTik и Ubiquiti
    Купил MikroTik RB/SXT и Ubiquiti Bullet 2.
    Посмотрел констрцкцию разъемов и крышек, возникли сомнения по поводу герметичности.
    Ubiquiti Bullet 2
    Ввод витой пары имеет резинку как на резьбе крышки, так и по кабелю. Герметичность вроде как обеспечина.
    А разъем под антенну выглядит "дырявым". В разъем (резьбу) может попадать вода, замерзнуть.
    MikroTik RB/SXT
    Крышка не имеет резинки, у витой пары нет уплотнения.
    Собственно сам вопрос:
    Требуется ли дополнительная герметизация разъемов и крышек?
    Фирмы-производители, конечно специализируются в наружном оборудовании, но есть у меня сомнения.
    У кого, какой опыт эксплуатации есть ? Сколько лет ?
    SXT висят под дождями и ниче... Вода то вниз течет.
    Но, если сомневаетесь, промажьте герметиком периметр.
    Дырку снизу оставить, витую пару можно не герметизировать.
    А вот буллет - хз.
      Буллеты народ засовывает в пластиковые бутылки, отрезав у бутылок дно )) Выглядит не очень, зато дождь и снег на сами буллеты и разъемы не попадает. По 2-3 года в таком виде стоят.
        Из пары сотен булетов, которые ремонтировал, припоминаю только один с неисправностью вследствие попадания воды, да и то по вине монтажников, они поломали колпак, через который проходит кабель лана, и поскольку другого под рукой не было решили этот склеить. Но толи клей оказался плохой толи солнце слишком жаркое, колпак со временем развалился. Антенный разём также при условии, что все гайки затянуты и резинки на месте полностью герметичен. По SXT не скажу, их пока слишком мало было в ремонте, а вот в Groove процентов 50 отказов как раз вследствие попадания воды через отверстия в крышке, через которую проходит кабель лан.
          Лак яхтовый полиуретановый. Покрыл свисток им полностью с включенным кабелем. Подождал 4 часа. кинул в таз с водой. Работает. Но из под воды не ловит нифига.
          А так параметры не изменились, как работал до так-же и после.
