В данный момент клиентскую скорость ограничиваю прям на Loco M2, но хочется использовать канал на полную. Читал про динамический шейпер, но там траблов слишком много. Вопрос:
1) У кого нибудь нормально работает динамический шейпер ? Если да, то поподробнее, если можно.
2) Нарыл еще вот такую доку, насколько работоспособный вариант ?
Ограничение скорости MikroTik для «качальщиков»
Микротик позволяет ограничить скорость пользователям, которые качают большие файлы из интернета. Пока пользователь будет смотреть интернет странички, скорость будет высокой, а как только начнет качать файлы, то через 30 секунд загрузки (или другое время) скорость уменьшится.
- В окне Queues List добавляем новое правило нажатием на кнопку Add (красный крестик);
- В поле Name указываем имя ограничения;
- В поле Target Address указываем IP адрес, для которого будет действовать ограничение. Можно также указать IP адрес подсети, чтобы ограничить скорость для всех пользователей, например 192.168.88.0/24;
- В поле Max Limit под Target Upload указываем скорость отдачи, которая будет действовать, если пользователь начнет качать файлы;
- В поле Max Limit под Target Download указываем скорость загрузки, которая будет действовать, если пользователь начнет качать файлы;
- Нажимаем Burst;
- В поле Burst Limit в столбце Target Upload указываем скорость отдачи, которая будет действовать для просмотра интернет страничек;
- В поле Burst Limit в столбце Target Download указываем скорость отдачи, которая будет действовать для просмотра интернет страничек;
- В поле Burst Threshold в столбце Target Upload указываем скорость отдачи, превысив которую, пользователю будет включено ограничение;
- В поле Burst Threshold в столбце Target Download указываем скорость отдачи, превысив которую, пользователю будет включено ограничение;
- В поле Burst Time в столбце Target Upload указываем время, через которое сработает ограничение отдачи, если пользователь будет качать файлы;
- В поле Burst Time в столбце Target Download указываем время, через которое сработает ограничение загрузки, если пользователь будет качать файлы;
- Нажимаем кнопку OK.
