Собствено есть сабж. После нескольких минут работы сливает все настройки до заводских! Замена кабеля, блоков питания, самого наноса ничего не даёт. Этот же нанос у другого клиента работает без проблем. После много численых манипуляций было выяснено что проблема приходит из сети 220. В доме были отключены все бытовые приборы кроме компа но проблема не ушла. Был переключен ввод в дом на другую фазу но проблема не ушла. Проблему решает запитка наноса от аккума. но это же не решение. комп менять клиент естессно не будет да и комплектуху в компе тоже перебирать не вариант (просто нет времени). Запитка из другой розетки в доме тоже ничего не даёт. Отчасти проблему решает старый советский (конденсаторный) стаб. от него запитываем нанос и проблема уходит на несколько дней. но ездить за полсотни км настраивать нанос накладно. Кто что скажет? Может у кого такое было?
ns2m самопроизвольно сливается в default
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8595
Посмотрите вот эту тему. Там тоже с питанием черт знает что творилось, но на заводские сбросилась только одна точка и только один раз. И там-же есть пара вариантов решения проблемы.
