Перенёс из личной переписки с разрешения автора.
					Сообщение от Антоныч
				Добрый день Игорь.
Пытаюсь наладить нормальный доступ в интернет в Сочи. Проблема в том, что свой дом находится под горой и вокруг достаточно большие ( высокие деревья). Станции (ретрансляторы) 4G L TE находятся недалеко 2-4 км по прямой, но см. Выше.
Пробовал модем Yota LTE, сейчас использую модем от Мегафона Е392. Сигнал 3G и 4G присутствует, по "палкомеру" от Мегафона на 3G - полная шкала, на 4G- одно деление. Однако устойчивого интернета нет, сигнал крайне нестабилен и при измерении скорости характеристика напоминает пилу с MIN до "0". Иногда скорость получения сигнала 2-6 Мбит/сек, скорость передачи 1-4 Мбит/ сек, иногда эти параметры падают до "0". PING от 48 ms до 300 ms и более, причем в 3 G значения PINGa 48-105 иногда и более, а в 4 G от 90 до 300 ms. Таким образам скачать что нибудь могу в некоторое время суток, а посмотреть что то в Online или пообщаться в Skype, большую часть суток -проблема. Завести проводной интернет или оптику технически сложно, неоправданно.
Суть вопросов связанны с выбором антенны.
Я не знаю, какой сигнал я принимаю прямой или отраженный. Перемещение с модемом по этажам 3-х этажного дома устойчивой разницы в приеме, а особенно в передаче интернета не дает. В Сочи я не сумел найти фирму занимающуюся тестированием и установкой антенн, видимо таких нет.
Видимо проблему надо попробовать решать внешней антенной. Причем хотелось бы иметь интернет 4 G. Вопрос - какую антенну выбрать в данном случае- Bester Box LTE MIMO или какую то из панельных или других антенн. Если панельную, то знаете ли Вы разницу между антеннами разных производителей - я нашел предложения из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, но не один консультант ничего вразумительного о качестве продаваемых антенн сказать не смог.
Спасибо.
Спасибо.
