Добрый день. уменя установлен dir-300 B1 в качестве точки доступа и к нему подключен dir-320 A2 в качестве клиента, на обоих роутерах стоит dd-wrt имеется прямая видимость расстояние не более 500 метров, скорость порядка 10 мегабит, но провайдер дает скорость 20 мегабит, подскажите пожалуйста возможно ли в при таком оборудовании добится скорости больше, если нет то подскажите на какое оборудование стоит поменять, стоит ли попробовать откатится на оригинальную прошивку?
dir-300 B1 и dir-320
да возможно.Сообщение от staix Посмотреть сообщение...имеется прямая видимость расстояние не более 500 метров, скорость порядка 10 мегабит, но провайдер дает скорость 20 мегабит, подскажите пожалуйста возможно ли в при таком оборудовании добится скорости больше, если нет то подскажите на какое оборудование стоит поменять, стоит ли попробовать откатится на оригинальную прошивку?
провайдер дает скорость 20 мегабит- по тарифному плану? и зависит от загруженности линий, по ночам может и будет 20Мбит/с. Где,как и чем проверяли пропускную Вашего ВайФай линка. Не помешает проверить с обеих сторон скорость Даунлоад/Аплоад , примерно покажет слабую сторону, хорошо есл Даунлоад ~= Аплоад .
см. фаерволы,брандмауэры
Какие антенны, где установлены (в помещении или за окном), загруженность ВайФай частот,каналов ?
качество соединений антенна_..._..._роутер(точка), бывает в самом роутере внутренний кабель имеет плохой электрический контакт(опрессованный) с разъёмом для антен.
....множество других факторов,влияющих на скорость(чего? доступа конечного пользователя до интернет, или ВайФай линка........... )
_
