Иногда требуется сделать незаметную антенну. Если это основное требование, то приходится смириться с некоторыми недостатками, например, узкополосность.
Патч антенна усилением 5.8 дБi, 50 Ом, полоса частот около 27 МГц по Ксв=2, рабочий сектор 90 градусов по уровню минус 3 дБ.
Крепится на дюралевом корпусе четырьмя винтами М2.5. Как показали измерения, и без дюралевого корпуса, характеристики почти не меняются.
Материал стеклотекстолит толщиной 1.5 мм. Размеры:
Патч 28.6*28.6 мм
Рефлектор( и стеклотекстолит) 48*48 мм.
Re= 50 Ом на резонансной характеристике там, где Im = -90 . Поэтому, для компенсации этой ёмкостной составляющей, потребовалось запитать патч через индуктивность 6 нГн. Это, например, катушка провода диаметром 0.2 мм на оправке 1 мм - 2.5 витка. Либо, можно сделать эту индуктивность, как на моём фото - 1 см центральной жилы кабеля диаметром 0.8 мм уложен в канавку стеклотекстолита(общая длина от основания-ввода кабеля 11 мм).
Патч 28.6*28.6 мм
