без аск можно на 20км и выше работать, попробуйте антенну покрутить вокруг своей оси немного, до 5 градусов, чтоб вертикаль и горизонт сравнялись
Nanobridge M5 на полосе 40МГц.
Провели сегодня некоторые эксперименты с режимом "No ACK" и авто-ACK. Краткие итоги:
1. Опция "No ACK..." активна только при включенном AirMax. И только в режимах AP и AP-Repeater. В режиме "Client" не ставится. При включении AirMax на обоих бриджах и включении No ACK на AP (второй бридж в Client), скорость резко падает до значений меньше мегабита, теряется до половины пакетов между точками.
2. Если первый бридж в AP, а второй в AP-Repeater, то пинги между ними не ходят независимо от других параметров. Хотя все индикаторы соединения вроде бы в норме.
3. Если оба бриджа в AP-Repeater, то связь нормальная, но скорость прокачки несколько ниже, примерно на 20-25%. И это при работе только в PtP, к бриджам больше ничего по радио не подключено.
4. Оба бриджа в AP-Repeater, включен No ACK. Картина такая-же, как в пункте 1.
Дополнительно попробовали перейти в полосу 40МГц и включать ACK на авто. Соединение бриджи показывают, но связи фактически нет. Индикации текущего значения ACK и текущей скорости нет на обоих бриджах. Вручную ACK при полосе 40МГц можно выставить только на значение до 14км с копейками. Включение No ACK ничего не дает.
Антенны попробуем завтра покрутить. Это не такая простая задача, один бридж стоит на крыше 5-этажки плюс мачта 9 метров. Второй на водонапорной башне (высота ее точно неизвестна, примерно метров 16-18) плюс мачта 5 метров.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениебез аск можно на 20км и выше работать, попробуйте антенну покрутить вокруг своей оси немного, до 5 градусов, чтоб вертикаль и горизонт сравнялись
Так и стоит в основном (за исключением экспериментов) AP WDS и Station WDS.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениевам нужно ап вдс и стейшен вдс
аирмакс вкл, приорити нон, нон аск
AirMax включать пробовали, чуть ниже максимальная скорость по трафику, но стабильнее пинги. Что лучше - пока не решили.
Вы имеете в виду Airmax priority на Station? Смысла этого я что-то не понял, что это дает? Зачем на AP включать эйрмакс, а на стейшен практически выключать?
Что получается при включении No ACK for PtP я уже писал выше. Ничего хорошего не получается.
Прошивки пробовали 5.3.3 (стояли изначально), 5.3.5 и 5.5. Особой разницы в работе не заметили. Сейчас обе 5.5.прошивку 5.35 или 5.4.5 или 5.5х главное одинаковую с двух сторон, при таком расстоянии 5 метров роли не сыграют
Сегодня как раз этим и занимались. Подняли один из бриджей еще на 4 метра выше и уже максимально точно отстраивали антенны, чтобы уровнять поляризации.
В итоге общий уровень чуть понизился, зато уровни по поляризациям отличаются не более чем на 1-2dBm. После этого заработала полоса 40МГц при включенном Long Range PtP Link Mode. Скорость прокачки тоже немного подросла до уровня 70-90Mbps.
Сначала было -70/-63 по поляризациям, общий уровень -63, сейчас в среднем -67/-67, общий -65. Скорость выросла не так чтобы очень (скорее всего за счет расширения полосы с 30 до 40МГц), но "лишние" 15-20Mbps могут оказаться совсем не лишними ))Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЯ правильно понимаю: вы сравняли уровни по поляризациям за счёт ухудшения одной из поляризаций и общая скорость возросла ?
А вот общая стабильность стала заметно получше, меньше колебания сигнала и пинги не выше 5мс при нагрузке 30-40Mbps и не выше 20мс при 70-80Mbps. Как положено заработала полоса 40МГц при выключенном ACK. Уровень сигнала немного "плавает", в пределах 3-5dBm, но нет резких скачков. Скорее всего сейчас осталось влияние чисто физических факторов (линк над морем, у нас сейчас температура водуха до 40 градусов, так что сильные испарения).
Сегодня планирую эксперименты с настройками при полосе 40 и реальном трафике от 25-30 пользователей. Линк сдавать в эксплуатацию к 1 августа, так что время на эксперименты еще есть ))
